Перлы наших (инженерских) деток
Катаемся на велосипедах. Проезжаем мимо пацаненка какого-то...
- Пап, ты видел что у мальчика в руке было ?
- Нет.
- А я видел, но не успел понять что.
:doh:
Покатался мелкий на велике...
- Пап, я нашел новую дорогу !
- Покажешь ?
- Нет, мы там проедем.
:doh:
И много т.п.
Жена поехала на дачу к подруге. С остальными тетками, которым уже за ...
Подруге дети построили крутой бассейн и все разговоры перед встречей на даче крутились именно около этого сооружения. Как они там будут купаться. Подобраны купальники и шапочки.
Погода все ухудшалась, но, наконец этот день наступил. +15 на дворе. Звучат бодрые замечания со стороны хозяйки, что вот сейчас мы "примем" немножечко по сто или чуть больше и искупаемся...
Одна из гостей подошла к бассейну, потрогала рукой воду и сказала, что "столько не выпьет!" :)
Четырехлетняя внучка хозяйки в ужасе охватила руками щечки и произнесла: "Это зе не пить - это зе купаться!!!
  • Нравится 4
Пошли в первый класс...
Я начинаю...
- Боря, я в школе учился очень хорошо и стал очень умный, и ты будешь умным как я.
- И Вероника тоже будет умной как ты.
- А Вероника тут причем ???
- Потому что она такая же умная как я.
:g:
Я начинаю...
:g:
С таким нестандартным восприятием действительности даже жаль в школу отправлять, там под шаблон подгонят :)
Не про ребенка...
- Боря, сколько будет 5 разделить на 2 ?
- Два.
- М... а 4 разделить на 2 ?
- Два.
- Такого быть не может, ответ должен быть один ....  :doh:
- Боря, до скольки пройдет мультфильм ?
- До двадцать двух.
- Правильно говорить "до двадцати двух"
- До десяти.  :bleh:
Ребенок с вечера спрятал игрушку, чтоб "никто не сломал". Ну мы с женой поискали для "галочки", не нашли...
Утром играет с этой игрушкой... Спрашиваю:
- Нашел свою игрушку ?
- Нет, потому что я ее не терял.
:doh:
- Мам, а угадай, по кому я скучаю когда в школе ?
- Наверное не по "кому", а по "чему".. По планшету ?
- Нет по "кому".
- По маме ?
- Нет.
- По папе ?
- Нет.
- А по кому тогда ?
- НИ ПО КОМУ !
- Ботинок жмёт ?
- Жмёт... вот здесь... на одну секунду.. на три процента... или на один.
:g:
- Мам, знаешь что я больше всего люблю ?
- Не знаю, что ?
- Не скажу. /Пауза/ Сказать ?
- Скажи.
- Я сам не знаю.
  • 3 месяца спустя...
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
