Fanuc 0i Mate-TD
EAS
Вопрос такой,в процессе нарезания резьбы,в любом цикле,станок когда выходит из нитки,перед тем как пойти в начало детали чтобы резать новую нитку делает паузу,секунды 2,и так на каждом проходе. Что это и как это исправить? Параметры?
34 просмотра темы и что,не у кого нет не каких мыслей? подскажите пожалуйста,буду очень признателен.
Могу только сказать, что у меня такого нет. На другом станке пробовали эту программу? А то шлите, попробую проверить на своём.
да дело не в программе,потому что и в G76 и в G92 одно и тоже. тут вот еще такой момент,на экране POS при отображении всех четырех индикатций положения осей,при движении станка соответствующая ось помечаеться знаком *,так вот,при выходе из резьбы во время этой злосчастной задержки обе оси отмечены звездочкой,как будто они в движении,может проблема с позиционированием?
Я не знаю, что такое позиционирование при выходе из резьбы. Знаю, что в G76 можно задать величину фаски для выхода из резьбы и она остаётся в параметрах. Написали бы программку из пяти строчек с G76 и Р000000, проверили бы на станке, потом может бы яснее было.
G0 X37 Z3
G76 P030000 Q50 R0.025
G76 X42.3 Z-29 P1650 Q300 F2.309
G0
G0 X37 Z3
G0
интересный у Вас шаг на резьбе...
я так понял это резьба в отверстии?
шаг 11 ниток на дюйм,какое это имеет значение? S500 G97 резьба внутренняя а G40 тут причем,это же вроде отмена корекции на радиус?
Я не знаю, почему так происходит, поэтому стараюсь исключить все факторы. Сначала бы посмотрел список активных G-функций. Ну а потом бы обратился к представителю производителя станка за объяснениями. Ну и даю свои параметры для сравнения
N1601 P 00000000
N1602 P 00000000
N1603 P 00000000
N1604 P 00000000
N1610 A1 P 00000000 A2 P 00000000
N1620 A1 P 100 A2 P 100
N1621 A1 P 100 A2 P 100
N1622 A1 P 15 A2 P 15
N1623 A1 P 0 A2 P 0
N1624 A1 P 20 A2 P 20
N1625 A1 P 0 A2 P 0
N1626 A1 P 100 A2 P 100
N1627 A1 P 2000 A2 P 2000
N1601 P 00000000
N1602 P 00000000
N1603 P 00000000
N1604 P 00000000
N1623 A1 P 0 A2 P 0
N1625 A1 P 0 A2 P 0
ооо! спасибо огромное!
N1601 P 00000000
N1602 P 00000000
N1603 P 00000000
N1604 P 00000000
N1623 A1 P 0 A2 P 0
N1625 A1 P 0 A2 P 0
это параметры ускорения/замедления?
Да, а где ещё искать?
эти параметры отличаются от моих,попробовал их,тоже самое. придется обратится к производителю...
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
