Руководство запало на этот станок. Или 600 или 710.
Есть ли у кого-то опыт работы с ними?
И какой он этот опыт?
Желательно более тесное общение (телефон, мэйл).
Заранее спасибо :)
Если речь идет о Mikron UMC710 и Mikron UMC600, то станки вроде ничего, но очень тихоходные. Сильно тормозят и оборотов шпинделя маловато
Несколько лет писал для них программы, но это было года два назад.
Тихоходные это как?
Подачи маленькие?
Оборотов 20-30000 тоже мало по стали работать?
Наверное мы все таки говорим о разных станках Mikron UMC710 - пяти осевой с горизонтальным и вертикальным шпинделем и Mikron UMC600 - в ручным поворотом стола в двух осях.
Обороты шпинделя около 5600 или 5800.
Руководство запало на этот станок. Или 600 или 710 .
Привет! 600 или 710 серия VCP или UCP.
Все зависит от того что вы будете обрабатывать (размеры детали)
а так: привода, линейки, ЧПУ все одинаковое. Шпинделя от 10000 до 24000 идут на 710-й, до 52000 на 600-й. Прокачка через шпиндель в обоих станках опция. Еще есть куча опций.
ICQ:290-169-107
fomin_e@list.ru
Уважаемый Mist !
Есть опыт работы на 5 осевом Mikron UCP-600 (Heidenhain TNC430, 42000 rpm).
Станки Mikron вообще неплохие(точные, скоростные), но на мой взгляд уж очень нежные. Самый короткоживущий - высокоскоростной шпиндель. Запороть его нефиг делать. Обработка стали по-моему реальна только HSM. Ни о каких силовых режимах речь не может - съемы в диапазоне от соток до десяток. VCP-710 - поболе будет чем UCP-600, но как мне кажется принципиальных отличий не будет если вы взяли шпиндель более 15000 rpm.
Вообще сгораю от белой зависти - такие Вам станочки покупают - для программиста ЧПУ конфетка а не станок, а мы тут третий год не можем пробить самые простенькие HAASы.
Vcp 710 это 3-х координатка с вертикальным шпинделем. TNC426/430 отличная ЧПУха под UNIX, тока эти ЧПУ уже не выпускают. Если на станок поставить шпиндель Step Tec HVC-230-24-24 (мощьность 24kW) или к примеру HVCS-287-40-15 (мощьность 40kW), то пожалуйста работай по стали спокойно хоть сантиметр снимай. По моему опыту шпинделя на Микронах стоят по 5-7лет без проблем. Просто чем больше оборотов тем меньше мощность шпинделя. При больших оборотах шпинделя надо принципиально менять стиль обработки с классического на скоростной (меньше съем - больше скорость). А по поводу HSM так на нем лучше всего графит обрабатывать, графит маленькие обороты не любит.
konst
Принципиальное отличие - конструкционное.
Не сгорайте, Костя, я тоже три года ждал ))
Главное, проблем с ним не огрести )))
Шпиндель StepTec с векторным управление: обороты до 20000, мощность до 16 кВт.
Кстати, что такое векторное управление?
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ПО ПОВОДУ ЗАМЕНЫ ЛИНЕЕК НА \MIKRON WF 3DCM\HEIDENHAIN TNC155\
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО КАК ВСЕГДА КУПИЛИ САМОЕ ДЕШЕВОЕ НЕВЕСТЬ ГДЕ И ЛИНЕЙКА НЕ СОВПАЛА Т.Е. НЕ
РАБОТАЕТ.ЗАКАЗАВШИЕ ИХ УТВЕРЖДАЮТ ЧТО НА ОДНОМ И ТОМ-ЖЕ СТАНКЕ НА РАЗНЫХ ПОДАЧАХ РАЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ Т.Е. ПО Z ОДНА ПО X ДРУГАЯ ПО Z ТРЕТЬЯ ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ????????.МАРКИРОВКИ ПРИВОЖУ НИЖЕ.
РОДНЫЕ СО СТАНКА ЛИНЕЙКА /LS404\ML420mm\id.Nr.22824908\sNr.1336359B\D8225\F4\
ДАТЧИК РОДНОИ ПО Z /LS403/ 1349358A/ F5\D8225\
ДАТЧИК ПО МАРКИРОВКЕ КОТОРОГО ПОДБИРАЛИ ЛИНЕЙКИ ОСЬ Y /LS903 \404384N\D1\ D8225\
ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТ /ЛИНЕЙКА+ДАТЧИК/ И ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ.
Уважаемый Mist !
Если не нашли еще, то вот тут вроде мануал на 530, в том числе и на ломаном русском:
<noindex>http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui..._(340_490).html</noindex>
  • 7 лет спустя...
To: konst
Спасибо, Костя, наладчики уже все дали :)
Если можно поделиться документацией, 426 стойка. спасибо
  • 9 лет спустя...
Просьба помочь!Купили станок бу ucp 600. Документации никакой нет. У кого есть возможность поделиться или скажет где искать?
05.04.2022 в 12:09, vintилятор сказал:
Какая конкретно вам нужна документация? На этот Mikron у меня полный комплект, там 562Мб.
документация по запуску станка, обслуживанию , по наладке и по работе
06.04.2022 в 14:13, boomeeeer сказал:
1 час назад, vintилятор сказал:
https://www.mediafire.com/folder/zaham0hol826e/UCP600
Изменено пользователем boomeeeer
  • 1 год спустя...
On 4/13/2022 at 6:19 PM, boomeeeer said:
По ссылке нет ничего.
А по mikron ucp 710 у вас ничего нет?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
