Руководство запало на этот станок. Или 600 или 710.
Есть ли у кого-то опыт работы с ними?
И какой он этот опыт?
Желательно более тесное общение (телефон, мэйл).
Заранее спасибо :)
Если речь идет о Mikron UMC710 и Mikron UMC600, то станки вроде ничего, но очень тихоходные. Сильно тормозят и оборотов шпинделя маловато
Несколько лет писал для них программы, но это было года два назад.
Тихоходные это как?
Подачи маленькие?
Оборотов 20-30000 тоже мало по стали работать?
Наверное мы все таки говорим о разных станках Mikron UMC710 - пяти осевой с горизонтальным и вертикальным шпинделем и Mikron UMC600 - в ручным поворотом стола в двух осях.
Обороты шпинделя около 5600 или 5800.
Руководство запало на этот станок. Или 600 или 710 .
Привет! 600 или 710 серия VCP или UCP.
Все зависит от того что вы будете обрабатывать (размеры детали)
а так: привода, линейки, ЧПУ все одинаковое. Шпинделя от 10000 до 24000 идут на 710-й, до 52000 на 600-й. Прокачка через шпиндель в обоих станках опция. Еще есть куча опций.
ICQ:290-169-107
fomin_e@list.ru
Уважаемый Mist !
Есть опыт работы на 5 осевом Mikron UCP-600 (Heidenhain TNC430, 42000 rpm).
Станки Mikron вообще неплохие(точные, скоростные), но на мой взгляд уж очень нежные. Самый короткоживущий - высокоскоростной шпиндель. Запороть его нефиг делать. Обработка стали по-моему реальна только HSM. Ни о каких силовых режимах речь не может - съемы в диапазоне от соток до десяток. VCP-710 - поболе будет чем UCP-600, но как мне кажется принципиальных отличий не будет если вы взяли шпиндель более 15000 rpm.
Вообще сгораю от белой зависти - такие Вам станочки покупают - для программиста ЧПУ конфетка а не станок, а мы тут третий год не можем пробить самые простенькие HAASы.
Vcp 710 это 3-х координатка с вертикальным шпинделем. TNC426/430 отличная ЧПУха под UNIX, тока эти ЧПУ уже не выпускают. Если на станок поставить шпиндель Step Tec HVC-230-24-24 (мощьность 24kW) или к примеру HVCS-287-40-15 (мощьность 40kW), то пожалуйста работай по стали спокойно хоть сантиметр снимай. По моему опыту шпинделя на Микронах стоят по 5-7лет без проблем. Просто чем больше оборотов тем меньше мощность шпинделя. При больших оборотах шпинделя надо принципиально менять стиль обработки с классического на скоростной (меньше съем - больше скорость). А по поводу HSM так на нем лучше всего графит обрабатывать, графит маленькие обороты не любит.
konst
Принципиальное отличие - конструкционное.
Не сгорайте, Костя, я тоже три года ждал ))
Главное, проблем с ним не огрести )))
Шпиндель StepTec с векторным управление: обороты до 20000, мощность до 16 кВт.
Кстати, что такое векторное управление?
  • 2 месяца спустя...
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ПО ПОВОДУ ЗАМЕНЫ ЛИНЕЕК НА \MIKRON WF 3DCM\HEIDENHAIN TNC155\
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО КАК ВСЕГДА КУПИЛИ САМОЕ ДЕШЕВОЕ НЕВЕСТЬ ГДЕ И ЛИНЕЙКА НЕ СОВПАЛА Т.Е. НЕ
РАБОТАЕТ.ЗАКАЗАВШИЕ ИХ УТВЕРЖДАЮТ ЧТО НА ОДНОМ И ТОМ-ЖЕ СТАНКЕ НА РАЗНЫХ ПОДАЧАХ РАЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ Т.Е. ПО Z ОДНА ПО X ДРУГАЯ ПО Z ТРЕТЬЯ ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ????????.МАРКИРОВКИ ПРИВОЖУ НИЖЕ.
РОДНЫЕ СО СТАНКА ЛИНЕЙКА /LS404\ML420mm\id.Nr.22824908\sNr.1336359B\D8225\F4\
ДАТЧИК РОДНОИ ПО Z /LS403/ 1349358A/ F5\D8225\
ДАТЧИК ПО МАРКИРОВКЕ КОТОРОГО ПОДБИРАЛИ ЛИНЕЙКИ ОСЬ Y /LS903 \404384N\D1\ D8225\
ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТ /ЛИНЕЙКА+ДАТЧИК/ И ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ.
Уважаемый Mist !
Если не нашли еще, то вот тут вроде мануал на 530, в том числе и на ломаном русском:
<noindex>http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui..._(340_490).html</noindex>
  • 7 лет спустя...
To: konst
Спасибо, Костя, наладчики уже все дали :)
Если можно поделиться документацией, 426 стойка. спасибо
  • 9 лет спустя...
Просьба помочь!Купили станок бу ucp 600. Документации никакой нет. У кого есть возможность поделиться или скажет где искать?
05.04.2022 в 12:09, vintилятор сказал:
Какая конкретно вам нужна документация? На этот Mikron у меня полный комплект, там 562Мб.
документация по запуску станка, обслуживанию , по наладке и по работе
06.04.2022 в 14:13, boomeeeer сказал:
1 час назад, vintилятор сказал:
https://www.mediafire.com/folder/zaham0hol826e/UCP600
Изменено пользователем boomeeeer
  • 1 год спустя...
On 4/13/2022 at 6:19 PM, boomeeeer said:
По ссылке нет ничего.
А по mikron ucp 710 у вас ничего нет?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
