Термоядерный реактор
Leonid-Z88
Проект я считаю не подъемный.Поэтому выношу его на всеобщее осуждение.
Краткая схема реактора.
Активная зона выполнена в виде "шара".Плазма будет висеть в магнитном поле в середине шара.Сверху и снизу два лазера по 300-400 ТВт.
Если сравнивать с "токамаком"(ITER).Как думаете какой вариант лучший?
Подробной проработкой не занимался,мало времени и дорого.
В качестве плюса данной компоновки,могу привести:
1)Магнитное поле всю плазму будет "сгонять" в центр.
2)Сравнительно малый затраты энергии на разогрев плазмы.
Амеры делают в Ливерморе, только там хехе..192 лазера и мощи поболе.
:g:
Мне схема в голову ,буквально вчера пришла.
Про проект в Ливермонте нужно почитать.
Сверху и снизу есть "отверстия",при грамотной компоновке,я думаю можно больше 50 лазеров "запихнуть"
+магнитное поле поможет разогреть плазму :bleh:
Это довольно давно продвигаемая схема, реакция там реализована, естественно, по определению несамоподдерживающаяся, амеры сейчас пытаются выйти на положительный баланс по энергии.
Нужно симметрично и синхронно, иначе выкинет из фокуса моментально.
Зачем там поле? Взорвали, бахнуло, тащим новую ледышку.
Я так думаю. Вы имеете ввиду схему в которой,в рабочую камеру опускается "рабочее тело" и лазер начинает греть?С этой схемой знаком
Тут другой принцип.Из фокуса не выкинет.Магнитное поле не даст.
Необходима температура в 100.000.000 С.Магнитное поле не даст плазме контактировать со стенками реактора ,поможет нагреть и удерживать плазму...
Реактор будет.Типа Non-Stop :bleh:
Вот только ,как себя лазер поведёт в сильном магнином поле,я не учел :g:
За 10 млн. $ могу сделать полную проработку :smile:
кому интересно пишите :rolleyes:
Прочитал про эту установку и обалдел.12 лет строили и 4 млрд. долларов.
"специальный полый цилиндрик под названием hohlraum, выполненный из золота"
"NIF способна производить один лазерный «выстрел» каждые 5 часов — больше не позволит разогрев оптической системы, приводящий к её деформации"
стрельнул-5 часов спать :smile:
У меня круче :bleh:
Вот только с лазером такие же проблемы будут :g:
Бах и 5 часов спать.
Но я думаю это решаемый вопрос
"Тот факт, что для магнитного удержания плазмы требуется Тороидальный, а например не шарообразный, сосуд напрямую связан с «теоремой о еже», согласно которой «шаровой ёж» не может быть причёсан — в двух точках ежа иголки будут стоять перпендикулярно «поверхности» ежа. Это напрямую связано с топологическим свойством поверхности — эйлерова характеристика сферы равна 2. С другой стороны, Тор возможно причесать гладко, так как его эйлерова характеристика равна 0. При рассмотрении вектора магнитного поля как иголки становится ясно, что замкнутая магнитная поверхность может быть только поверхностью с эйлеровой характеристикой, равной нулю — в том числе тороидальной."
Вот и главный нюанс...
В принципе вопрос фигня.Если лазер будет "бить" каждую секунду.
До 1 октября у меня акция,первый кто закажет реактор ,футболка в подарок. :smile:
Я внесу свой вклад. Вот вам аванс:
Мой первый аванс :smile:
Эйлерова характеристика сферы весь каиф испортила. :thumbdown:
Хотя за 10 млн.$ я думаю,смогу найти выход :rolleyes:
Всю ночь не спал,кажись есть выход.Нужно лазеры убирать :g:
Не много дизаин изменить нужно,но это уже другой проект будет :bleh:
Так долго не протяните. Я бывает тоже ночами не сплю. Но в результате таких бдений всегда должен быть ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
2 часовой сон-самый лучший сон :smile:
4-ех часовой сон. но при большой мозговой деятельности,чем больше сон,тем лучше, мозг перевариает информацию во время сна...
По этому Вам желаю недельку хорошо поспать.
  • 3 месяца спустя...
Отлично.После губастой машинки,хоть что-то существенное.
К успеху иду ... :smile:
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
