Термоядерный реактор
Leonid-Z88
Проект я считаю не подъемный.Поэтому выношу его на всеобщее осуждение.
Краткая схема реактора.
Активная зона выполнена в виде "шара".Плазма будет висеть в магнитном поле в середине шара.Сверху и снизу два лазера по 300-400 ТВт.
Если сравнивать с "токамаком"(ITER).Как думаете какой вариант лучший?
Подробной проработкой не занимался,мало времени и дорого.
В качестве плюса данной компоновки,могу привести:
1)Магнитное поле всю плазму будет "сгонять" в центр.
2)Сравнительно малый затраты энергии на разогрев плазмы.
Амеры делают в Ливерморе, только там хехе..192 лазера и мощи поболе.
:g:
Мне схема в голову ,буквально вчера пришла.
Про проект в Ливермонте нужно почитать.
Сверху и снизу есть "отверстия",при грамотной компоновке,я думаю можно больше 50 лазеров "запихнуть"
+магнитное поле поможет разогреть плазму :bleh:
Это довольно давно продвигаемая схема, реакция там реализована, естественно, по определению несамоподдерживающаяся, амеры сейчас пытаются выйти на положительный баланс по энергии.
Нужно симметрично и синхронно, иначе выкинет из фокуса моментально.
Зачем там поле? Взорвали, бахнуло, тащим новую ледышку.
Я так думаю. Вы имеете ввиду схему в которой,в рабочую камеру опускается "рабочее тело" и лазер начинает греть?С этой схемой знаком
Тут другой принцип.Из фокуса не выкинет.Магнитное поле не даст.
Необходима температура в 100.000.000 С.Магнитное поле не даст плазме контактировать со стенками реактора ,поможет нагреть и удерживать плазму...
Реактор будет.Типа Non-Stop :bleh:
Вот только ,как себя лазер поведёт в сильном магнином поле,я не учел :g:
За 10 млн. $ могу сделать полную проработку :smile:
кому интересно пишите :rolleyes:
Прочитал про эту установку и обалдел.12 лет строили и 4 млрд. долларов.
"специальный полый цилиндрик под названием hohlraum, выполненный из золота"
"NIF способна производить один лазерный «выстрел» каждые 5 часов — больше не позволит разогрев оптической системы, приводящий к её деформации"
стрельнул-5 часов спать :smile:
У меня круче :bleh:
Вот только с лазером такие же проблемы будут :g:
Бах и 5 часов спать.
Но я думаю это решаемый вопрос
"Тот факт, что для магнитного удержания плазмы требуется Тороидальный, а например не шарообразный, сосуд напрямую связан с «теоремой о еже», согласно которой «шаровой ёж» не может быть причёсан — в двух точках ежа иголки будут стоять перпендикулярно «поверхности» ежа. Это напрямую связано с топологическим свойством поверхности — эйлерова характеристика сферы равна 2. С другой стороны, Тор возможно причесать гладко, так как его эйлерова характеристика равна 0. При рассмотрении вектора магнитного поля как иголки становится ясно, что замкнутая магнитная поверхность может быть только поверхностью с эйлеровой характеристикой, равной нулю — в том числе тороидальной."
Вот и главный нюанс...
В принципе вопрос фигня.Если лазер будет "бить" каждую секунду.
До 1 октября у меня акция,первый кто закажет реактор ,футболка в подарок. :smile:
Я внесу свой вклад. Вот вам аванс:
Мой первый аванс :smile:
Эйлерова характеристика сферы весь каиф испортила. :thumbdown:
Хотя за 10 млн.$ я думаю,смогу найти выход :rolleyes:
Всю ночь не спал,кажись есть выход.Нужно лазеры убирать :g:
Не много дизаин изменить нужно,но это уже другой проект будет :bleh:
Так долго не протяните. Я бывает тоже ночами не сплю. Но в результате таких бдений всегда должен быть ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
2 часовой сон-самый лучший сон :smile:
4-ех часовой сон. но при большой мозговой деятельности,чем больше сон,тем лучше, мозг перевариает информацию во время сна...
По этому Вам желаю недельку хорошо поспать.
  • 3 месяца спустя...
Отлично.После губастой машинки,хоть что-то существенное.
К успеху иду ... :smile:
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
