Паспорт на поставку деталей.
Обычно изготовленные детали заказчику сдавали по пакету документов:товарная накладная,счет-фактура,акт выполненных работ,счет на оплату.
Очередной заказчик потребовал паспорт на детали.В паспорте должно быть:
наименование предриятия-изготовителя
тип и размеры деталей
количество деталей
марка материала
вид покрытия
массу нетто партии
результаты проведенных испытаний (механические св-ва)
номер стандарта (по которому изготовлены)
штамп ОТК.
Если кто работает с паспортами пришлите пожалуйста образец на почту ;zavas70@mail.ru.
Заранее благодарен.
Найдите в инете ГОСТ на эксплутационные документы, вам лучше этикетку оформить там все ваши пункты есть или можно добавить, что разрешено.
    • статист
