Нужны схемы плат DK7720
Пытаемся разобраться с неисправным "китайцем". Диагноз-спонтанно в процессе резания пропадает выходное напряжение генератора, замыкания нет. Документации на электронику к сожалению тоже нет. Поделитесь схемкой платы генератора если есть у кого или посоветуйте, может кто уже с такой проблемой сталкивался. Заранее благодарю.
  • 1 год спустя...
У нас DK7755 LWS. Так беда тоже была. В конце концов оказалось, что причина в неисправном тумблере на стойке станка, который переключает режим реза и поиска детали. После вкл. выкл. все начинает работать. Даже сервисный центр признался , что это болячка этих станков. Может у Вас что-то другое.
добрый вечер коллега спасибо за ответ,там много тумблер,о каком из этих  тумблеров  вы говорите как нибудь  укажите,
у меня ест кой какие схем и от от DK7740. мож они одинаковие,
20101219101603649.pdf
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
