Сбилась нулевая метка револьверной головки
Hesha
да, JCL-42T
В настройках привода мицубиси стоит параметр РА03=0000. Последний 0 указывает на инкрементный датчик. Установить 1 -абсолютный( У меня енкодер OBA24R B на приводе AKK 6V) -не дает защита от записи параметров, хотя в РА19 разрешение 00АВ есть. Есть установленная прога MR Configurator2, подключенная к приводу. пока нет результатов.
06.02.2021 в 19:57, gudstartup сказал:
21.07.2022 в 09:35, wafa61 сказал:
да, JCL-42T
нет ли у кого параметров на привод РГ мицубиси MR-4J-40A. Станок
JCL-42T с 0I-TF  фануком?
Всем привет. Неужели ни у кого нет станков с приводом РГ  на 8 позиций Мицубиси MR-4J-40A. Станок JCL-42T с ЧПУ  0I-TF. Нужны параметры на данный привод. Пожалуйста, откликнитесь.
50 минут назад, wafa61 сказал:
даже если у кого и есть. Откуда он возьмет параметры привода? Их никто списком или на файлике не поставляет со станком.
Параметры  можно снять непосредственно на приводе, используя имеющиеся там 4 кнопки и 7сегментный индикатор. У кого есть такой привод, пишите wafa61@ya.ru. Договоримся.
1 час назад, wafa61 сказал:
так себе удовольствие. Особенно если параметров под тыщу
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Пока мне нужны параметры PD0-PD48.
