Сбилась нулевая метка револьверной головки
Hesha
ЕвгенийЕвгений
вообщем голова оказалось сбитой ( предположительно после удара) все инструменты ниже центра , метод ослабления винтов и проворота до нужного положения не работает, фото головы прикрепляю
ЕвгенийЕвгений
Я же уточнил что то что я писал, это для привода альфа. Я же не экстрасенс гадать какой у вас. А у вас оказался Бетта. Там действительно параметр 11 в меню Power Mate MGR
А в Бетта угловое смещение возможно регулировать?
Что значит регулировать угловое смещение? Это типа задать референтную точку не там где надо, а потом пробовать смещением ее поправить?
Почему бы не задать сразу новую точку уже там где надо?
Все что умеет бетта привод написано в документе который я прикрепляю.
FANUC SERVO AMPLIF IER B series.pdf
  • 1 год спустя...
День добрый. Огромная просьба помочь с обучением револьверной головы. Станок Viva Turn 2 CNC токарный. 8 инструментов. Стойка Fanuc Oi Mate-TD. Сервоусилитель BiSVSP 40/40-15 (бетта тип как понимаю). Станок пришел без подробной документации и без тех.поддержки. После первого включения оказалось, что разряжена батарея 6 V и все референсные позиции потеряны. После замены батареи обучили референс (нулевую точку) станка по оси Z с помощью калибровочного бруска 100 мм от края патрона до края РГ, сброс в 0 относительной координаты W, далее отвод РГ на 400 мм в "+" направлении и параметр 1815 APZ=1. Для обучения по оси Х требуется обкатать рычажный указатель по внутренней окружности 1 инструмента РГ. Тут оказалось, что у РГ есть смещение относительно оси шпинделя (они несоосны). При выключенном станке револьвер вращается от руки (в определенном секторе) и в необходимое положение приводится. Но при включении и повороте револьвера он снова встает в исходное положение со смещением. Как обучить РГ и прописать верное положение. Заранее спасибо. Извините за возможную неточность в терминологии - со станками ЧПУ до этих пор не работал.
Разьясните пожалуйста про Power Mate Manager. Параметр А011 в сообщении Евгения меняется с 10000000 на 10000001, выкл/ВКЛ. В данном случае расположение нулей и единиц строго соответствует расположению бит в Power Mate Manager? Спасибо.
11.01.2018 в 21:55, RusF сказал:
  • 2 месяца спустя...
В продолжение темы по станку Viva turn 2. Может кому пригодится.
Требовалось выставить РГ в поз.1 инструмента соосно с осью шпинделя.
Последовательность:
Снять нижний чехол РГ для доступа к сервомотору поворота РГ.
Повернуть РГ в поз.1 инструмента
Выкл. гидравлику.
Вручную нажать и удерживать гидравлический клапан разжима (подойти лицом к гидроблоку сзади машины. Клапан разжима - ближний).
Нажать Emergency Stop.
Подвести вручную РГ в поз. 1 инструмент. Зажать в патроне оправку с рычажным индикатором и обкатать.
В промежуточной узле с муфтой снять колпачки сбоку и ослабить винты в муфте через отверстия. У нас один винт был расслаблен. До второго добраться посложнее.
Открутить 4 винта крепления сервомотора поворота РГ. Вынуть мотор по шпонке. Держать его на весу или подвесить.
Двумя плоскими отвертками отжать промежуточный узел с муфтой. На конце муфты со стороны РГ зубчатое колесо. Его повернуть так, чтобы винты встали напротив отверстий.
Промежуточный узел с муфтой монтируем обратно.
Вставить сервомотор поворота РГ и закрутить 4 винта крепления.
Затянуть винты в муфте через отверстия. Т.к. верхний винт затянуть сложно, сначала крепко тянем один винт, затем повернуть РГ и тянуть второй винт.
Проверяем рычажным индикатором и если в допуске, то пар. 1815 ось Х APZ=0, APZ=1 с нажатым Emergency stop.
Добрый день.
Станок Viva Turn T2C500 Китай SMTCL.
Проблема в зависании станка в процессе выполнения программы.
При этом иногда имеет место несоответствие положения по оси Z заданному.
Остановка по Z часто на проходном инструменте и на сверле.
Фото последней остановки во вложении.
Настройка ABSM у нас ВКЛ.
И еще имеет место быть подтаскивание РГ при повороте (меньше на старте и больше при окончании).
При наладчике, запускавшем станок, люфт был реально небольшой.
Но прошло несколько дней и люфт увеличился.
Заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Поменяли подшипникина токарном с РГ в узле на привод инструмента, соответственно сбили метку РГ. Включаем гидравлику на мониторе номера инструмента всегда стоят 00, в ручном режиме меняю инструмент, он меняется, но потом опять загораются 00. Подскажите где копать?
Изменено пользователем Кинематик
Привод бета, пробовал через параметр 11, но ничего не помогло. Пробовал присвоить D01  - 1 инструмент, 2, 3 и т.д.. Тоже не помогло.
Проблему решили с помощью изменения параметра 11, было 10000000, поставили на 10000001 и все встало на свои места. Вот только не понятно, как он слетел? Никто туда не лазил.
1 час назад, Кинематик сказал:
И от двигателя кабеля не отключали, когда разбирали РГ?
Кабель не откидывали. Но вчера выключил станок через рубильник, сегодня пришли и 11 параметр был вот таким 10000000. Пришлось опять все выставлять. Что этой за глюк? Батарейка? Но никаких сообщений нет.
20 часов назад, Кинематик сказал:
Похоже на батарейку. В следующий раз после включения посмотрите сообщения в том разделе, где смотрите 11 параметр. Там рядом с кнопкой System есть кнопочка MSG, если не ошибаюсь. Посмотрите там кода ошибок. Ну и замерьте питание на батарейке.
В 03.08.2018 в 12:07, vl_cnc сказал:
Дело всетаки не в батарейке. Батарейку поменяли, но каждое утро слетает 11 параметр после выключения. В чем может быть причина?
4 часа назад, Кинематик сказал:
Какие кода ошибок при этом, Вы смотрели? Через какое время выключенного состояния слетает параметр? Пробовали выключать на час, два, ...10 минут? Причина может быть и в самом драйвере, и в энкодере, и в кабелях и разъёмах...
В 07.09.2018 в 14:05, vl_cnc сказал:
Пробовали отключать только с вечера и до утра, ну кратковременно. Если кратковременно минут на 5, то ничего не слетает. Завтра еще посмотрим.
В 07.09.2018 в 16:18, bfi сказал:
Кабель ОС. Обратите внимание на 2 в.пары
Спасибо посмотрим.
