Собираю базу исполнителей
Здравствуйте!
Решил собрать исполнителей в одну небольшую базу, с тем что бы удобнее и быстрее находить нужного исполнителя.
Пройдите по ссылке и заполните основные поля <noindex>https://docs.google.com/spreadsheet/embedde...3Q3VLNjVQWmc6MQ</noindex>
С уважением,
Человек Настроение.
Изменено пользователем MrMood
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
