КПП ERMAKSAN RPP 1270x30 проблема с нолем, стойка 18i-PB
Razmarin
Долго рассказывать не буду проблема такова, после замены батареек на координатном прессе вылетел ноль, заменили батарейки на спаянные пальчиковые (прочел на форуме) фактически ноль слетел до изъятия бат, мои действия и что делаю не так:
1. Вошел в параметр №1815 изменил единички на "0" выкл/вкл станок, вывел по осям Х и У до концевиков отъехав от них на 5мм, вкл/вкл станок, изменил параметры на "1" в apz, ноль втал норм, но почему то станок начинает при движении к турели (голове) отсчитывать значения по осям с минусовым значением, а втрое что, программы которые отрабатывались ранее при запуске станок стремится по осям ХиУ в обратном направлении, то есть в плюсовую сторону, на народе выложил картинку ранее как то фотографировал экран при старте станка, видно что абсолютные значения в плюсе, а у меня соответственно стоят ноли. Сам вопрос базировать ноль нужно от зоны пина или от башки турели, не могу понять как он считает, потому как если от пина то при запуске программы стремится в др сторону налетая на концевик естественно оверт по оси.
2. При смене батареек скажем так слетает только привязка ноля или еще какие то параметры? Просто есть подозрение, что паремтры 1320 и 1321 (ограничение перемещения) тоже слетают у меня по факту стоят +-вые значения 9999999 по всем осям параметр №1320, а по - -вым параметр №1321 -9999999 по всем осям
3. Рефернд точка, точнее все стоят везде "0" (я предпологаю на данном станке нужно только первая) хотя всяко может быть
Всем кто сведает и понимает о чем я тут спрашиваю, прошу откликнутся нужна Ваша помощь, проблема стоит остро станок стоит уже 2-день..
<noindex>http://narod.ru/disk/61188862001.4deec0b0d...C12845.JPG.html</noindex>
параметры1320и1321 здесь ни причем.
мне кажется у вас не привязан ноль детали (G54-G59)
Подскажите как корректно это сделать? Желательно подробнее буду очень благодарен
Здесь это вопрос обсуждался. У себя я быстро нашёл вот эту бумажку.
ref_procedure_Y-axi.doc
Я так и делал, ноль по осям выставил, но деле в др ранее когда лист двигался к голове турели показывал и в машинных и в абсолютных значениях по осям плюсовые значения, а сейчас минус, файл с данными о референд точке прописан в доп файле, он есть у нас в бекапе и при старте он его подгружает в программу, соответственно начинает отсчет координат перемещения от нее (по краям листа должны быть отступы, чтобы держались вырубленные детали на листе), а тут получается, точка отсчета находится в др половине координатной сетки и мое предположение, что по этому станок и стремится двигаться в др сторону, как это исправить не могу понять?
За отклик на мою проблему спасибо однозначно!!!
P/S ....Простой уже 3 дня, не могу ничего сделать, заготовки уже на ноле, заказ просто горит
Там нет моментика - в параметре #1240 должно быть текущее значение оси, на котором находится голова. Т.е. ты должен знать где у тебя есть точки, от которых можно отсчитать координату. Например, на фрезерном это стол , на токарном обрез шпинделя, и это координату надо забить в 1240
Вобщем ты должен вывести голову в известное положение и там обнуляться. Координаты этого положения ты толжен занести в 1240 до обнуления.
А на КРП обычно угол листа со стороны загрузки.
Немного начинает прояснятся, если я вас правильно понимаю, то в параметре 1240 я должен занести грубо говоря размер максимальной загрузки листа так? Потом вернуть клампы (зажимы листа) в точку загрузки листа (наехать на концевики, отступить примерно по 5 мм по осям У и Х), выставить ноль станка (референдную точку) и все больше настроек не вводить?
Есть еще такой момент, голова (турель) она стоит на месте (находится на максимальном удалении от угла загрузки листа), перемещается по столу сам лист, точнее балка зажимов по осям У и Х, вот дело в том еще когда обнуляюсь в углу загрузки листа, после этого при перемещениях в машинных параметрах показывает минусовые значения, а абслютные показывает гораздо меньше значения, к примеру если ось Х в машинных -1000 то в абсолютных -40, хотя при старте и в машинных и в абсолютных были нули, как это понимать, ну к тому же еще и в минусе показывает. Вчера были наладчики, посмотрели, обещали перезвонить во второй половине дня сказать результат, но тишина, говорят вобще мол он чистый, типа параметры все сброшенны надо настраивать весь полностью, разве такое может быть из за батарейки?
С координатами разобрался, станок поехал отсчитывает так как надо, теперь вопрос в др, система координат относительная и абсалютная, в ней значения бегут намного медленее чем в машинных параметрах, при старте программы УП станок стартует нормально с нормальными скоростями в точку загрузки, но проблема в том, что данные в абсалютной и относительной системах отсчитывает как сказал ранее, медленее чем в машинных, получается логически каретки двигаются к координатам ноля заготовки не по машинным данным, а по абсолютным или относительным (это для меня так и осталось непонятно)
Вопрос: Как связать данные машинные с абсолютными и относительными, чтобы они соответствовали движению, думаю после этого вопрос будет снят....Надеюсь на это :)
После указания нулей в параметре 1815, не перемещая траверсу в параметре 1240 (REF. POIN #1)необходимо записать значения для оси Х= - 38000, для Y = 0.
После этого перезагрузите станок.
Что говорит о вашей проблеме поставщик оборудования???
Спасибо за совет, сейчас попробую, проблема координат была в системе измерения, машинный обсчет был в миллиметрах, а все остальное по умолчанию в дюймах, щас нормально считает, попробую сделать так как вы предлагаете, из всего происходящего понял то, что ноль станка находится по оси С (общая ось для А и В осей, пуансонов и матриц соответственно)
Поставщик особо не шевелится, как то вяло отреагировали на HELP позывы, точнее сказать ни как не отреагировали, гарантия закончилась 4 мес назад, а кто принимал этот станок возможно и получал файл (лист) с машинными параметрами, но это история умалчивает. Еще раз спасибо за отклик на мою проблему, сейчас буду пробовать, после отпишусь.
Все, станок наладил, довел до логического момента. Возможно кому то понадобится или сейчас нуждается в решении подобной проблемы, модель станка ERMAKSAN RPP1270x30 стойка Fanuc 18i-PB
1. выводишь каретки Х и У в место загрузки листа наезжая на концевик, отступаем 3-5мм, обнуляем оси Х и У, заходим Offset вводим 1 в графе edite parametrs (получаем доступ к редактированию параметров) тут же ищем строку INM ставим 1 для перевода системы в метрическую систему пересчета, или 0 для дюймов. Нажимаем кнопку Sistem выходим на параметр 1815 биты #4#3 APC и APZ ставим 0 в параметре APZ выключаем станок / вкл, отезжаем в JOB режиме с помощью скролера в положение параметров станка в моем случает Х = -1876 У = -1271 (ранее фотал экран стойки, там эти данные брал, можно в документации посмотреть) отехали, заходим в параметр 1240 смотрим по осям чтобы стояли 0 (в моем случает именно так, так как постпроцессор на программе работает в абсолютной системе без приращения ниже вставлю коды своей УП) заходим в параметр 1815 в APZ ставим по всем осям 1 выкл/вкл станка, возвращаемся в 1815 в АРС ставим все 1 по всем осям (получается ноль станка находится по центру осей А,С,В пуансоны, общая ось, ось матриц) все привязлись выкл/вкл станка все готово. Если кого то интересуют нюансы, пишите, можно на майл Galushko_roman@mail.ru просто сам ломал голову и знаю, что это такое. Всем кто как то старался помочь, огромное СПАСИБО
Собственно сами коды, отсчет как видно из кода идет от ноля на удаление листа от турели:
O0560 (DATE 14/09/2012)
N5 (SHEET 1250 1250 2)
N10 (CLAMPS 312.5 937.5)
N15 (TOOLS)
N20 (T01.07 RD 3 AIndex)
N25 (T01.01 RD 4 AIndex)
N30 (T01.05 RD 6 AIndex)
N35 (T01.08 RE 10 5 AIndex)
N40 #1135=40
N45 #500=0
N50 #501=45
N55 #101=2
N60 G28
N65 M90
N70 F80000
N75 #1134=100
N80 G70 X82.672Y143.699
N85 (TOOL NUMBER 07)
N90 M17
N95 M50
N100 G70 C90
N105 X82.67 Y180
N110 X167.67
N115 Y265
N120 X82.67
N125 X91.54 Y345.98
N130 X116.54
N135 X129.88 Y386.91
N140 X44.88
N145 Y471.91
N150 X62.81 Y505.43
N155 X28.75 Y559.73
N160 Y584.73
N165 X62.81 Y590.43
N170 X147.81
N175 Y505.43
N180 X129.88 Y471.91
N185 X315.21 Y429.19
N190 X400.21
N195 X363.14 Y321.64
N200 Y296.64
N205 X480.49 Y277.81
N210 Y192.81
N215 X565.49
N220 X659.86 Y174.23
N225 X744.86
N230 Y259.23
N235 X659.86
N240 X617.6 Y273
N245 Y298
N250 X565.49 Y277.81
N255 X526.42 Y345.98
N260 X501.42
N265 X606.5 Y410.32
N270 X691.5
N275 X696.9 Y335.95
N280 X671.9
N285 X691.5 Y495.32
N290 X606.5
N295 X602.32 Y547.3
N300 Y572.3
N305 X400.21 Y514.19
N310 X330.62 Y551.6
N315 Y576.6
N320 X315.21 Y514.19
N325 X245.39 Y723.23
N330 Y808.23
N335 X330.39
N340 X359.86 Y821.12
N345 Y846.12
N350 X363.14 Y731.52
N355 Y706.52
Может поставщик и сам не знает решения данной проблемы?
Вы им предложите решение, за вознаграждение)))
Фанук рекомендует менять элементы питания 1 раз в год не дожидаясь появления соответствующего сообщения.
Советую сделать резервную копию системных файлов.
Кстати так и получилось))) Звонили наладчики, сказал, что вопрос решил сам, встречный вопрос, каким образом, что делали?)))
Да бекап сделал, хотя сейчас уже как отче наш знаю последовательность действий, как говорится пока сам не пройдешь, не разберешься сути не узнаешь. Спасибо еще раз большое всем :)
Вообще, странная ситуация - при севший батареях таких траблов не должно быть. Да, позиции энкодеров отваляться, но переключение единиц - это не из этой оперы. Опять же - батареи не садятся "вдруг": около недели или двух мигает аларм о низком уровне, но работе не мешает.
Так и было, но я был в отпуске, когда пришел начались танцы, он встал и его не вкл, пока я не выйду с отпуска, что делать ни кто не знал. Вот и получилась такая ситуация. Все остальное умалчивается историей
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
