Контроль допуска расположения метрической резьбы
шутки шутками однако.0.01мм бывает проблемно проконтролировать даже на шлифованных деталях.про шероховатость и допуска я помолчу.обычно вместе с допуском на соосность указывается намного более жесткий допуск на форму(овальность,конусность).
Думаю было бы правильнее написать требование - исполнение отверстия D1/65 и резьбы M6*0.75 с одной установки. Все проблемы решаются автоматически.
сильно зависит от "таланта" программиста-наладчика-оператора... и с одного установа можно получить биение 2 мм. проверенно.
базы, приспособление, зажим, последовательность переходов...
да, к сожалению проверено :( Взяли готовые детали и ужаснулись, самая "лучшая" несоосность между отверстием под трубку и консом 0,07мм, и таких деталей единицы, а в массе своей несоосность от 0,1 до 0,5мм, что нас вообще не устраивает... Причем хорошее новое импортное современное обрудование, импортный же инструмент, вот тока персонал отечественный :)
вопрос чисто технологический.
Если есть желание, распишите техпроцесс по преходам, можно будет порекомендовать что и где подправить.
ЗЫ: как мерили несоосность?
Самое проблемное это не резьба а отверстие. Чем делается? Сверло уйдёт в процессе сверления на 0.5 мм в конце отверстия. Для расточки слишком маленький размер, хотя спецрасточной резец смог бы. Остаётся проточка базы в центрах после сверления, только таких точных центров не бывает. Разовая оправка?
...распишите техпроцесс по преходам...
Я не технолог, так что с тех.процессом помочь не могу :) Но технологи свою вину осознали и правят тех.процессы. Несоосность мерили на измерительной машине.
Как раз проблем с отверстием у нас нет :) Оно и в самом деле растачивается. Скоро будут готовы пробные партии деталей а запрашиваемыми допусками.
Вопрос проверки соосности с требуемой точностью по прежнему актуален.
Хотя бы так:
концевой калибр вставляется в отверстие
накручивается резьбовая втулка
смотрим показание индикатора
Втулку и калибр подбирать по размерам, иметь несколько разных.
Опуститесь на землю - проконтролировать такой допуск соосности резьбы относительно отверстия Вы не сможете. Конус относительно отверстия еще возможно.
Какая у Вас цель: разбраковать изготовленную партию или исключить брак в дальнейшем?
Если второе, то такие допуска должны обеспечиваться технологически. В вашем случае была неграмотная технология изготовления.
Предложить какую-либо технологию сложно по куску чертежа.
Как субъективное средство измерения - резьбовая втулка с конусом на конце (имитирует вашу деталь), закручивается до упора в конус. в ней отв. 1,65-0,01, в которое вставляется ось по скользящей посадке. Если ось проходит в отв. в штуцере значит деталь годная (90% деталей забракуете :smile: )
тогда и допуск на отверстие должен быть в сотку.а иначе проидут с косяком до 0.06
не обязательно. допуск это одно а соосность-другое. какая разница будет отверстие изготовлено в номинале или на верхнем пределе (+0,06)? Ось же этого отверстия так и останется на том же месте. С другой стороны, если в отверстие с допуском +0,06 будет что-то входить, то это что-то в любом случае будет там болтаться из-за большого допуска.
как раз таки разница есть.если бы контроль производился индикатором-то разницы нет.он же подпружинен.при контроле цилиндрическим калибром при идеальном изготовлении резьбовой пробки отверстие можно сместить ровно на полдопуска.и калибр все равно зайдет в отверстие.для наглядности нарисуите чертеж 1:20 например и проведите линии.и все станет понятным.не первый год за рулем,поэтому.......
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
