Глупый вопрос
Leonid-Z88
Мультипликатор преобразует низкую угловую скорость в более высокую.
На входной вал мы подаём 1 оборот,на выходе получаем 10 или 100(в зависимости от передаточного отношения)
Вопрос если поставить в ряд 10 мультипликаторов,то на входе 1 оборот на выходе 1000000.
В интернете очень мало информации.
Я так думаю, что колоссально увеличиться вращающий момент на самом первом валу и его тяжело будет сдвинуть.
Или я ошибаюсь...
Или я ошибаюсь...
Если мощи хватит, то прокрутите.
Понятно.Чтобы входной вал прокрутить -нужна будет большая сила.
И не забудьте, что в итоге все упрется банально в прочность первого мультипликатора, детали которого просто могут не выдержать огромного крутящего момента.
Да, да и в подшипники последнего...
Планетарный мультипликатор от болгарского тельфера
Корпус цилиндрический, валы в одну сторону, один внутри другого, передаточное число около 100:1
На миллион оборотов подшипников точно не бывает, ну и момент в этой же пропорции должен быть на входном валу выше. По моему в каталоге Мотоварио видел стандартный червячный или цилиндрическо-червячный с передаточным числом 600
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
