Сделать сетку отверстий по фторопласту Ф4
Деталь - прямоугольник 140 на 100 мм, толщиной 24 мм, необходимо сделать сетку 36 рядов на 32 ряда отверстий сверлом Ф1,55 с шагом 2,5 мм между центрами отверстий, кол-во отверстий 1152 + отгабаритить. Материал - фторопласт Ф4. Кол-во деталей -3 шт. Прежде, чем отвечать что легко, советую попробывать и вы увидите что с обратной стороны сетки нет, увод сверла. Заготовки 130*160 мм есть. Денег больше, чем 2500 руб за 1 шт давать не готов. Территориально Москва. Контакты в личку
Изменено пользователем var
1152 отв. Пусть на одно отверстие 10 сек. Больше трех часов. И возможность получить "пшик". Перевернешь деталь а сетки на обратной стороне нет :)
За смену 2 детали - 5 т.р. Если получится...
У меня всегда такие детали вызывают вопросы.
Это рисовал конструктор полностью оторванный от реального производства? Или это действительно жизненно важная необходимость? Если без такой детали никак нельзя, то обещанная сумма маловата. Пока провозишся с подбором режимов, и вообще разберешься как это сверлить , день улетит...
Или я усложняю задачу?
Нужно сверлить сначала пилотное отвестие на глубину около 5 мм коротким, жёстким сверлом, а потом длинным насвозь. Тогда не уведёт.
А денег да, слегка малова-то.
Или "разметить" центровкой.
всё это правильные замечания, можно ещё добавить что взять заготовку толще чем деталь и сверлить не насквозь, а дальше сетку вскрывать фрезой. Но всё это слова. Вопрос остаётся кто в Москве имеет опыт изготовления подобных сеток или готов взяться за эту работу?
Да не нужно этого.
Нужно просто НОРМАЛЬНОЕ сверло и пилотное отверстие примерно диаметром 1.2...1.4 на глубину около 6 мм.
Приезжайте в Ригу - сделаю. :)
Цена конечно с ног сшибательная...
А вот такие сетки отверстий наше предприятие делать может и делает.... Мы такие вставки используем в теплообменниках, там сетка отверстий кроме наружной окружности ограничевается еще и внутренней. А так принцип один и тот же. Вот насчет обработки в два этапа - то это 100%. Сначала даешь направление отверстию, а потом уж сверлишь. В таком случае с обеих сторон получится нормальная сетка.
Ориентировочное время обработки на сверлильном с чпу 7-8 часов
Если твое предприятие в Москве, предложи свою цену.
Извеняюсь но я не из москвы. Я с Украины, г.Горловка, Донецкая обл.
Не, это много.
как сказать за 8 часов 2304 отверстий получается 12.5с на одно, получатеся 8 мот и много, но около 7 часов может и выйдет полностью вся обработка.
Ну поехало...
Я предварительно время сказал, без УП на станок, время обработки можно конечно уменьшить, но все же... Если учесть настройку, наладку, обкатку и тд. То выйдет указанных 7-8 часов. и давайте не будем говорить что это не так! Тут не считают секунды, ведь тут не крупносерийка! А три смены на 3 шт. точно уйдет с перечисленными выше операциями
Изменено пользователем TrifanAI
Неужели импортное твердосплавное сверло,например Сандвик кудато уведёт,оно и стоит дорого,чтобы его никуда не уводило.У меня нет такого диаметра,а то взялся бы.
Ну на тему дорогих сверл...
Честно не знаю. Знаю есть сверла с подачей направления (точно как называется не знаю), т.е. сверло ступенчатое.
Главное для того чтобы не увело - жесткость системы: направляющие, патрон, сверло. Самым слабым тут является сверло. Вот и думай теперь уведет или нет.... Глубина сверления больше диаметра 15,4 раза. А это уже глубокое сверление. Тут чуток посложнее будет чем с простым сверлением.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
