Сделать сетку отверстий по фторопласту Ф4
Деталь - прямоугольник 140 на 100 мм, толщиной 24 мм, необходимо сделать сетку 36 рядов на 32 ряда отверстий сверлом Ф1,55 с шагом 2,5 мм между центрами отверстий, кол-во отверстий 1152 + отгабаритить. Материал - фторопласт Ф4. Кол-во деталей -3 шт. Прежде, чем отвечать что легко, советую попробывать и вы увидите что с обратной стороны сетки нет, увод сверла. Заготовки 130*160 мм есть. Денег больше, чем 2500 руб за 1 шт давать не готов. Территориально Москва. Контакты в личку
Изменено пользователем var
1152 отв. Пусть на одно отверстие 10 сек. Больше трех часов. И возможность получить "пшик". Перевернешь деталь а сетки на обратной стороне нет :)
За смену 2 детали - 5 т.р. Если получится...
У меня всегда такие детали вызывают вопросы.
Это рисовал конструктор полностью оторванный от реального производства? Или это действительно жизненно важная необходимость? Если без такой детали никак нельзя, то обещанная сумма маловата. Пока провозишся с подбором режимов, и вообще разберешься как это сверлить , день улетит...
Или я усложняю задачу?
Нужно сверлить сначала пилотное отвестие на глубину около 5 мм коротким, жёстким сверлом, а потом длинным насвозь. Тогда не уведёт.
А денег да, слегка малова-то.
Или "разметить" центровкой.
всё это правильные замечания, можно ещё добавить что взять заготовку толще чем деталь и сверлить не насквозь, а дальше сетку вскрывать фрезой. Но всё это слова. Вопрос остаётся кто в Москве имеет опыт изготовления подобных сеток или готов взяться за эту работу?
Да не нужно этого.
Нужно просто НОРМАЛЬНОЕ сверло и пилотное отверстие примерно диаметром 1.2...1.4 на глубину около 6 мм.
Приезжайте в Ригу - сделаю. :)
Цена конечно с ног сшибательная...
А вот такие сетки отверстий наше предприятие делать может и делает.... Мы такие вставки используем в теплообменниках, там сетка отверстий кроме наружной окружности ограничевается еще и внутренней. А так принцип один и тот же. Вот насчет обработки в два этапа - то это 100%. Сначала даешь направление отверстию, а потом уж сверлишь. В таком случае с обеих сторон получится нормальная сетка.
Ориентировочное время обработки на сверлильном с чпу 7-8 часов
Если твое предприятие в Москве, предложи свою цену.
Извеняюсь но я не из москвы. Я с Украины, г.Горловка, Донецкая обл.
Не, это много.
как сказать за 8 часов 2304 отверстий получается 12.5с на одно, получатеся 8 мот и много, но около 7 часов может и выйдет полностью вся обработка.
Ну поехало...
Я предварительно время сказал, без УП на станок, время обработки можно конечно уменьшить, но все же... Если учесть настройку, наладку, обкатку и тд. То выйдет указанных 7-8 часов. и давайте не будем говорить что это не так! Тут не считают секунды, ведь тут не крупносерийка! А три смены на 3 шт. точно уйдет с перечисленными выше операциями
Изменено пользователем TrifanAI
Неужели импортное твердосплавное сверло,например Сандвик кудато уведёт,оно и стоит дорого,чтобы его никуда не уводило.У меня нет такого диаметра,а то взялся бы.
Ну на тему дорогих сверл...
Честно не знаю. Знаю есть сверла с подачей направления (точно как называется не знаю), т.е. сверло ступенчатое.
Главное для того чтобы не увело - жесткость системы: направляющие, патрон, сверло. Самым слабым тут является сверло. Вот и думай теперь уведет или нет.... Глубина сверления больше диаметра 15,4 раза. А это уже глубокое сверление. Тут чуток посложнее будет чем с простым сверлением.
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
