Извлечение детали с поднутрениями
Добрый день!
На данной детали имеются поднутрения, глубиной 1 мм. Можно ли выполнить съем данной детали сталкиванием, за счет упругих деформаций материала (материал ПНД). Не срежет ли эти поднутрения.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Soldierx
Ну, не знаю.. Первый паз, находящийся у толстой части, срывать довольно стремно. Тем более обнижения, я так понимаю, расположены по 4-м сторонам, а не по двум. Оторвать не оторвет, но задиры остануться. Правда, если это какая заглушка для прямоугольного профиля (типа, стула, нарпимер), то задиры в этих местах, наверное и не важны. ИМХО, если срывать, то я бы сделал обнижения менее глубокими (или сделал бы скругления по дну и бокам впадины) и от углов отсупил бы подальше.
Тогда уж лучше просто немного заскруглять выступы, оформляющие паз.
Хотя, при вытащенном пуансоне, по-моему и так всё получится без особых проблем.
Сколько месная даная пресс-форма?
На срыв туговато будет по всем сторонам одновременно.
Срежет, которые ближе к основанию, тем более еще и ребро посредине. Делай косые знаки, и еще сдув может понадобиться, чтобы в автомате работало.
Если это заглушка,то развернуть эти поднутрения на 90 град. Они все равно нужны только для "натяга".
Проблема куда толкать... Если внутрь крышки, то проткнет при таких задержках.
Если закольцевать эти канавки, то парой ползунов можно обойтись, правда гнездность маловата будет.
Да это заглушка и задиры допускаются.
4-х местная
Уже скруглил.
Т.к. заглушка невысокая, что бы она сидела плотно обеспечен большой натяг. При монтаже заглушки образуется много стружки, которая скапливается между заглушкой и трубой. Чтобы избежать этого и сделаны эти пазы.
Рассматривали такой вариант, но опять же, нужен паз для выхода стружки.
Если производительность не очень большая, то я бы сделал 2-х месную клиновую форму и не парился :smile:
Потдерживаю :drinks_drunk:
Тоже склоняюсь к данному варианту.
Если сначала вытащить пуансон, то всё будет нормально.
Простите конечно за нубский вопрос, но как предварительно извлечь пуансон? Пресс-формы проектирую недавно и с этим никогда не сталкивался. Если можно ссылочку на литературу :rolleyes:
Гастров.Конструирование литьевых форм в 130 примерах.Пример 60 стр.175-использование систем двойного сброса.
Обычное двойное выталкивание - сначала плита снимает деталь с пуансона (деталь остаётся в плите-съёмнике), потом плита останавливается, а толкатели идут вперёд и выталкивают деталь из съёмника.
У меня есть несколько форм подобного типа (заглушки для труб квадратных и обычных).
Там я пошел еще более простым путем. Никакого двойного сталкивания. Просто толкатель толкает деталь вместе с матрицей. Когда она сходит с пуансона, матрица останавливается (есть варианты на заплечиках, есть - на упорах), а деталь вытаскивается из матрицы дальнейшим движением толкателей (есть формы и со сбрасывающими кольцами - сути не меняет).
Проблем никаких не было. Материал - ПВД, а также смесь ПВД с ПНД 50% на 50%.
Тоже мудрое решение :smile:
Поддерживаю. Дешево и сердито. Ремонтопригодно. Число гнезд ограничивается только параметрами ТПА. С охлаждением подвижной матрицы есть вопросы, а так- хорошо.
Да никаких вопросов. Почти во всех формах я ее вообще не охлаждаю. Холодная неподвижная матрица, холодная обойма пуансонов и холодный пуансон.
Чего еше надо?
Вполне достаточно для подобной детали выйти на цикл секунд 15.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
