Извлечение детали с поднутрениями
Добрый день!
На данной детали имеются поднутрения, глубиной 1 мм. Можно ли выполнить съем данной детали сталкиванием, за счет упругих деформаций материала (материал ПНД). Не срежет ли эти поднутрения.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Soldierx
Ну, не знаю.. Первый паз, находящийся у толстой части, срывать довольно стремно. Тем более обнижения, я так понимаю, расположены по 4-м сторонам, а не по двум. Оторвать не оторвет, но задиры остануться. Правда, если это какая заглушка для прямоугольного профиля (типа, стула, нарпимер), то задиры в этих местах, наверное и не важны. ИМХО, если срывать, то я бы сделал обнижения менее глубокими (или сделал бы скругления по дну и бокам впадины) и от углов отсупил бы подальше.
Тогда уж лучше просто немного заскруглять выступы, оформляющие паз.
Хотя, при вытащенном пуансоне, по-моему и так всё получится без особых проблем.
Сколько месная даная пресс-форма?
На срыв туговато будет по всем сторонам одновременно.
Срежет, которые ближе к основанию, тем более еще и ребро посредине. Делай косые знаки, и еще сдув может понадобиться, чтобы в автомате работало.
Если это заглушка,то развернуть эти поднутрения на 90 град. Они все равно нужны только для "натяга".
Проблема куда толкать... Если внутрь крышки, то проткнет при таких задержках.
Если закольцевать эти канавки, то парой ползунов можно обойтись, правда гнездность маловата будет.
Да это заглушка и задиры допускаются.
4-х местная
Уже скруглил.
Т.к. заглушка невысокая, что бы она сидела плотно обеспечен большой натяг. При монтаже заглушки образуется много стружки, которая скапливается между заглушкой и трубой. Чтобы избежать этого и сделаны эти пазы.
Рассматривали такой вариант, но опять же, нужен паз для выхода стружки.
Если производительность не очень большая, то я бы сделал 2-х месную клиновую форму и не парился :smile:
Потдерживаю :drinks_drunk:
Тоже склоняюсь к данному варианту.
Если сначала вытащить пуансон, то всё будет нормально.
Простите конечно за нубский вопрос, но как предварительно извлечь пуансон? Пресс-формы проектирую недавно и с этим никогда не сталкивался. Если можно ссылочку на литературу :rolleyes:
Гастров.Конструирование литьевых форм в 130 примерах.Пример 60 стр.175-использование систем двойного сброса.
Обычное двойное выталкивание - сначала плита снимает деталь с пуансона (деталь остаётся в плите-съёмнике), потом плита останавливается, а толкатели идут вперёд и выталкивают деталь из съёмника.
У меня есть несколько форм подобного типа (заглушки для труб квадратных и обычных).
Там я пошел еще более простым путем. Никакого двойного сталкивания. Просто толкатель толкает деталь вместе с матрицей. Когда она сходит с пуансона, матрица останавливается (есть варианты на заплечиках, есть - на упорах), а деталь вытаскивается из матрицы дальнейшим движением толкателей (есть формы и со сбрасывающими кольцами - сути не меняет).
Проблем никаких не было. Материал - ПВД, а также смесь ПВД с ПНД 50% на 50%.
Тоже мудрое решение :smile:
Поддерживаю. Дешево и сердито. Ремонтопригодно. Число гнезд ограничивается только параметрами ТПА. С охлаждением подвижной матрицы есть вопросы, а так- хорошо.
Да никаких вопросов. Почти во всех формах я ее вообще не охлаждаю. Холодная неподвижная матрица, холодная обойма пуансонов и холодный пуансон.
Чего еше надо?
Вполне достаточно для подобной детали выйти на цикл секунд 15.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
