Извлечение детали с поднутрениями
Добрый день!
На данной детали имеются поднутрения, глубиной 1 мм. Можно ли выполнить съем данной детали сталкиванием, за счет упругих деформаций материала (материал ПНД). Не срежет ли эти поднутрения.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Soldierx
Ну, не знаю.. Первый паз, находящийся у толстой части, срывать довольно стремно. Тем более обнижения, я так понимаю, расположены по 4-м сторонам, а не по двум. Оторвать не оторвет, но задиры остануться. Правда, если это какая заглушка для прямоугольного профиля (типа, стула, нарпимер), то задиры в этих местах, наверное и не важны. ИМХО, если срывать, то я бы сделал обнижения менее глубокими (или сделал бы скругления по дну и бокам впадины) и от углов отсупил бы подальше.
Тогда уж лучше просто немного заскруглять выступы, оформляющие паз.
Хотя, при вытащенном пуансоне, по-моему и так всё получится без особых проблем.
Сколько месная даная пресс-форма?
На срыв туговато будет по всем сторонам одновременно.
Срежет, которые ближе к основанию, тем более еще и ребро посредине. Делай косые знаки, и еще сдув может понадобиться, чтобы в автомате работало.
Если это заглушка,то развернуть эти поднутрения на 90 град. Они все равно нужны только для "натяга".
Проблема куда толкать... Если внутрь крышки, то проткнет при таких задержках.
Если закольцевать эти канавки, то парой ползунов можно обойтись, правда гнездность маловата будет.
Да это заглушка и задиры допускаются.
4-х местная
Уже скруглил.
Т.к. заглушка невысокая, что бы она сидела плотно обеспечен большой натяг. При монтаже заглушки образуется много стружки, которая скапливается между заглушкой и трубой. Чтобы избежать этого и сделаны эти пазы.
Рассматривали такой вариант, но опять же, нужен паз для выхода стружки.
Если производительность не очень большая, то я бы сделал 2-х месную клиновую форму и не парился :smile:
Потдерживаю :drinks_drunk:
Тоже склоняюсь к данному варианту.
Если сначала вытащить пуансон, то всё будет нормально.
Простите конечно за нубский вопрос, но как предварительно извлечь пуансон? Пресс-формы проектирую недавно и с этим никогда не сталкивался. Если можно ссылочку на литературу :rolleyes:
Гастров.Конструирование литьевых форм в 130 примерах.Пример 60 стр.175-использование систем двойного сброса.
Обычное двойное выталкивание - сначала плита снимает деталь с пуансона (деталь остаётся в плите-съёмнике), потом плита останавливается, а толкатели идут вперёд и выталкивают деталь из съёмника.
У меня есть несколько форм подобного типа (заглушки для труб квадратных и обычных).
Там я пошел еще более простым путем. Никакого двойного сталкивания. Просто толкатель толкает деталь вместе с матрицей. Когда она сходит с пуансона, матрица останавливается (есть варианты на заплечиках, есть - на упорах), а деталь вытаскивается из матрицы дальнейшим движением толкателей (есть формы и со сбрасывающими кольцами - сути не меняет).
Проблем никаких не было. Материал - ПВД, а также смесь ПВД с ПНД 50% на 50%.
Тоже мудрое решение :smile:
Поддерживаю. Дешево и сердито. Ремонтопригодно. Число гнезд ограничивается только параметрами ТПА. С охлаждением подвижной матрицы есть вопросы, а так- хорошо.
Да никаких вопросов. Почти во всех формах я ее вообще не охлаждаю. Холодная неподвижная матрица, холодная обойма пуансонов и холодный пуансон.
Чего еше надо?
Вполне достаточно для подобной детали выйти на цикл секунд 15.
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
