ликбез по gкоду
stosorok
Привет.
история такая, начал осваивать solidcam 2012х64 для станка bzt pf600p.
когда создаю проект в solidcam, в качестве постпроцессора выбираю table_table_exercise
создаю операции, делаю gкод, закидываю его в mach3 и в окне визуализации выходит то что на фото.
я не могу понять откуда берутся размеры рабочей области, и как появляется перебег (отмеченный вопросительным знаком)
Изменено пользователем stosorok
По моему это больше вопрос к mach чем к солидкам, а что визуализация в солиде показывает?
KOGDA VIBIRAECH 0 DETALI VIBIRAECH GABARITI ZAGOTOVKI
KOGDA PICHECH PROZEDURU OBRABOTKI VIBIRAECH PLOSKOST I GRANIZI OBRABOTKI
SOLIDCAM VIDAET UP
CHTO TI ZALOGIL TO I POLUCHSCH
A GDE VOPROSI PO G KODU
история. необходимо сделать простецкую деталь.
Параллелепи́пед 30х30х15 (ВхШхГ) с двумя отверстиями, одно глухое диаметром 13 на глубину 10, другое концентричное первому диаметром 3.
пишу 4 операции: профиль, поверхность, карман, сверление. сверлить отв. диам. 13 нет возможности, потому делаю карманом.
вообщем все получается кроме профиля, матч3 никак его не видит. почему никак не могу понять. хоть убейся.
остальные коды идут но с загвоздками.
постоянно стопорится на двух строках:
G91 G28 Z0
G1 Z-2. F33
расшифровать я их расшифровал, но яснее от этого не стало. не могу понять в чем проблеам и можно ли их просто удалить.
еще такая беда что делали первый раз на пенпласте и почему то по х и у все нормально а по z размеры вышли в два раза меньше.
ТРУ.TIF
№1G91 G28 Z0 это всегда на станках с чпу фанук обозначает выход в зону смены инструмента
g1z-2.0 f33
так как вы находитесь в относительной системе программированиея ваш шпиндель опустится на 2мм от зоны смены
G91 G28 Z0
G90
G43 Z50.0 H#номер корректора на длину инструмента
G0 Z5.0
G1Z-2.0F33
моя почта alex0800@gmail.com
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
