Кто как решает проблему на стыке модель-прессформа?
В частности, очень интересует меня одна проблема.  При проектировании модели уклоны задает конструктор модели или оснастки? У нас это делает первый, я считал, что это логично, но оказывается кое-где уклоны и пр. марафет наводит констр. по оснастке... С одной стороны никто кроме литейщика не знает где нужно и какие именно уклоны задавать, с другой - если он назадает уклонов, кот. ему нравятся, это может серьезно изменить модель.
Технологические вещи как то уклоны,радиусы скруглений, следы от вставок и т.п. надо обязательно согласововать с конструктором.
Guest
У нас конструктор и литейщик работают в одной команде и все вопросы решают на этапе создания модели.
Уклоны и раиусы должны быть на совести конструктора. По крайней мере, надо утверждать их у конструктора. Иначе можно такого налепить…
Например, в кате это решается следующим образом. Модель от конструктора изделия попадает к конструктору оснастки с условием сохранения ассоциативной связи. Если пользоваться этим условием, то модель конструктора изделия представляет собой твердотельную болванку, у которой скрыта топология. На эту болванку можно наносить уклоны и радиусы. Только конструктор оснастки может знать, как пойдут уклоны, т.к. это связано с поверхностями разъёма. Если работать с моделью без условия ассоциативной связи, то можно пользоваться её топологией для добавления уклонов и радиусов, но это чревато неприятностями в случае изменения изделия. Там, где нет возможности поддерживать ассоциативную связь в цепочке конструктор изделия - конструктор оснастки – технолог хорошо бы использовать PDM.
ИМХО главное чтобы они были!
Вопрос решается просто: уклоны в >1 градус на сторону должны быть везде.Это условие покроет 90% случаев в остальных можно будет проконсультироваться.
Это между конструктором изделия и конструктором оснастки, а сколько хороших слов может сказать этим господам  ЧПУ-шник: здесь вам такой радиус на такой глубине нужен? нет? а зачем поставили? и тому подобные вопросы.
Просто на этапе конструирования изделия когда существует только альфа версия надо показать модельку конструктору оснастки и ЧПУшнику и 99% вопросов отпадет.
Смотря под какой процесс деталь проектируется.
Если это для термопласта, то как правило уклоны, скругления, и т.д., задаются конструктором изделия.
Если это штамповка, то модель детали и модель поковки - совершенно разные и делают их, как правило, разные люди.
Если литье по выпловляемым моделям, то так же на исходную деталь навешивают уклоны, припуски, литники и т.п.
Слышал я такую телегу, что кое-где в Германии отливку могут проивести при уклоне 0 градусов aka б/уклона. Кто-нить может подтвердить или опровергнуть?
А кто делать то их, все-таки будет?
2 Booster
А плоскость разъема как задавать?
Лично я мучался только с первой моделью (точнее с уклонами и плоскостями разьема)-дальше все просто.
Guest
1) не "телега"
2) где угодно
3) вообще: а Вам никогда не приходилось на пуансонах выполнять зацепы, чтобы вытащить отливку из матрицы?
UAV
Например, перпендикулярно линии разъема.
Это само собой, а в каком именно месте? Или м.б. она вообще несколькоуровневая, как тогда быть?
GPN
) не "телега"
2) где угодно
И шагрень тоже получается?
А вот шагрень надо ползунами оформлять :)
Есть два конструктора, один все делает по правилам, но медленно, а второй без уклонов и пр., но быстро. Формы первого запускаются сразу, а формы второго цех еще долго дорабатывает. Зацепы и прочие приспособления, не говоря уже о диком восторге ЧПУшников от таких форм - фрезой никуда не подлезешь (случаются даже контруклоны).
Возвращаясь к топику. У нас конструктор модели и оснастки либо одно и тоже лицо, либо лица сидящее за соседними столами. В любом случае уклоны делает первый, а второй, если он есть, проверяет и м.б. уточняет их.
2GPN
ИМХО без уклонов можно сделать матрицу (ибо про пуансон и участки где допустимо не делать уклоны промолчим это и так ясно) но только если усадку пластика можно не учитывать-а такого пока нет к сожалению.
ИМХО уклоны лишними не бывают никто же не знает как форму делать будут. Если форма будет в автомате работать? тогда даже маленькие участки лучше сделать с уклонами иначе зависоны могут получаться и тогда начальство по попе погладит всех. Лучше пере б....ть чем недо.....ть.
Охватывающая поверхность как известно может быть и без уклонов( в разумных пределах),т.е. допустим это матрица, а с пуансона можно и толкателями спихнуть, лишь бы не порвать деталь, в итоге без уклонов вполне разумно можно сделать деталь.
А по теме , кто делает уклоны, четко скажу, что конструктор в изначале, т.е. конструктор по-любому должен быть знаком с литьём и представлять , что делает и как.
на самом деле конструктор ведь оптимизирует изделие, что бы без поднутрений и всяких двойных-тройных плоскостей разъема? поэтому и уклоны его часть, тем более что это может оказаться функционально важно.
Booster
Чтобы не вдаваться в дикие подробности, оснастка всегда есть компромисс между требованиями к изделию и возможностями оснастщика (техно-составляющая) и сроком и ценой изготовления (экономо-составляющая).
Конкретно.
Зависит от р-ра. Дет. 600мм и 6мм - две большие разницы.
На пуансоне уклон должен быть меньше, чем на матрице. А величина уклона определяется допуском на р-р.
Этто Вы решения ХХХ съезда партии ещё продолжаете воплощать в жизнь.
2GPN
Не надо мне втолковывать прописные истины я их и сам знаю.
Лично сам задавал уклоны везде где только можно (причем я работал CNC программером)  и поэтому в случае проблем с работой формы вопросов мне никто не задавал, ибо все взоры были обращены к конструктору а тому против меня сказать было нечего. Никто не знает из за чего деталь виснет при работе формы в автоматическом режиме: из за того что уклон 1 градус и если сделать его 2 то все будет ОК.
А насчет съезда партии я надеюсь это шутка. Или Ваша позиция крайне опасна.
Я лично стараюсь делать ребра 23 от толщины стенки хотя сам видел нормальные детали с соотношением 0.75 от толщины стенки -всяко же бывает.
Хм..  а у нас уклоны моделятся только при явной необходимости. А так - конструктор изделия пишет в примечаниях допустимый уклон, конструктор оснастки моделит его, если надо, но чаще всего, тоже пишет в ТТ "Литейные уклоны - xx градусов в сторону съема отливки", а сам уклон делает обработчик. Замоделить уклон и прогнать фрезу по уклону или ободрать модель в программе без учета уклонов концевой фрезой, а потом вставить в станок typed-фрезу - его дело.
Кстати, оснастку у нас начинают моделить по 3-мерной модели изделия еще до выпуска чертежей, и, если что, оснастчик и "издельщик" друг с другом договорятся.
Параметрическая связь изделия и оснастки считается обязательной и за этим строго следят :)  Обычно новички проектирыют изделия без уклонов, потом долго мучаются с доводкой моделей оснастки. Если уклон вводить - топология можеи измениться :-))
