неверные режимы резания в каталогах или ошибка в расчетах?
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Взял из каталога сандвик рекомендуемые Vc=250 м/мин и fz=0.21 мм.
По расчетам получились обороты фрезы 400 об/мин и подача стола 1000 мм/мин.
Инструмент-торцевая фреза диаметром 200 мм, 12 режущих пластин. Сталь 09Г2С.
Что-то меня смущают полученные режимы резания. В чем кроется ошибка?
Изменено пользователем Dmitriy_86
1 opredelis s kakoy stoykostu hochesch rabotat
esly vzajt te regimi chto vibfali vi freza otrabotaet ne bolee 40-45 minut do peretochki
prover hvatit li mochnosti stanka na rabotu v takom regime
zapusti stanok i posmotri po zvetu strugki u zvuku usdavaemomu unstrumentom
plavno reguliruja oboroti i podachu viberi regim kotoriy tebja udovletvorit
режимы из каталога применимы при определенном съеме по глубине и по ширине
Нормальные режимы ошибки нет. При таком диаметре фрезы обычно может не хватить мощности . Можно конечно скорость резания поменьше сделать тогда пластинки будут немного подольше работать ,например 200м/мин а подача нормальная . средние режимы это 150м.мин и Fz0.1-0.15 . C такими режимами пластинки долго стоят .
Нужно смотреть по геометрии пластин, не факт , что на меньших подачах они будут работать лучше - иногда её лучше не занижать.
Если занижать обороты, то подпчу на зуб нужно оставлять исходную. Тогда всё будет работать нормально.
Ошибки скорее всего нет .... вопрос в том сколько снимать и естественно что за станок какая там жесткость или какая жесткость у системы СПИД.... поэтому и пишут при идеальном состоянии. На универсале каком нить прокатит на ЧПУ типо YCM нет, на немце может и да
SK50 по DIN 2080 (для ручной смены на универсальном станке).
Серьезный шпиндель, возможно потянет. Вопрос: выдержит ли станок?
На моей прошлой работе на универсальный станок поставили фрезу Sandvik 345 серии диаметр вроде 150 мм 5 пластин, так станок ломался чуть ли не через день, то подача, встанет то шпиндель.
У Вас фреза посерьезней.
Желаю удачи.
  • 3 месяца спустя...
ошибки нет.
однако следует проверить силовые параметры резания на предмет сможет ли протащить шпиндель такую стружку.
Еще - не следует эту фрезу запускать на весь диаметр.
Вобщем на весь диаметр можно запускать фрезы с 1,2,3 зубами - больше уже низзя
Изменено пользователем 4arlik
ошибки нет.
смешной совет, просто с таким диаметром как у ТС и глубиной 3мм примерно шпиндель загнет от таких натуг
В общем взяли фрезу торцевую поменьше диаметром 120 со сменными пятигранными пластинами под углом 90 градусов. Фрезерование на 70-80% диаметра фрезы, глубина съема 3,5 мм по стали 09Г2С. Обороты 630, подача 100 мм/мин.
Еще интересный момент-если глубину ставить меньше, например 1-1,5 мм, то фреза греется, на большей глубине работает нормально.
Вы не написали сколько у нее зубьев.... но думается хотя бы 5 есть а это 3 сотки на зуб, резания там мало оборотов раза 3 уменьшить надо .... или увел подачу, короче следите чтоб на зуб было минимум 0.08 а максимум смотрите по каталогу
Большая стружка забирает с собой больше тепла. До определённого предела конечно. Есть режимы , когда подают только струю воздуха для удаления стружки .
В основном и работают с воздухом либо с СОЖом, третье практически не бывает
ну почему же смешной, можете совершенно спокойно спокойно посмотреть сколько зубов в контакте на встречном фрезеровании и все поймете... если мозгов хватит от смеха не лопнуть.
Зачем же человека оскорблять, что он тебе сделал. Или интернет -"культура" уже стёрла обычную культуру общения.
попахивает супер специалистом... ну да ну да )))
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
