неверные режимы резания в каталогах или ошибка в расчетах?
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Взял из каталога сандвик рекомендуемые Vc=250 м/мин и fz=0.21 мм.
По расчетам получились обороты фрезы 400 об/мин и подача стола 1000 мм/мин.
Инструмент-торцевая фреза диаметром 200 мм, 12 режущих пластин. Сталь 09Г2С.
Что-то меня смущают полученные режимы резания. В чем кроется ошибка?
Изменено пользователем Dmitriy_86
1 opredelis s kakoy stoykostu hochesch rabotat
esly vzajt te regimi chto vibfali vi freza otrabotaet ne bolee 40-45 minut do peretochki
prover hvatit li mochnosti stanka na rabotu v takom regime
zapusti stanok i posmotri po zvetu strugki u zvuku usdavaemomu unstrumentom
plavno reguliruja oboroti i podachu viberi regim kotoriy tebja udovletvorit
режимы из каталога применимы при определенном съеме по глубине и по ширине
Нормальные режимы ошибки нет. При таком диаметре фрезы обычно может не хватить мощности . Можно конечно скорость резания поменьше сделать тогда пластинки будут немного подольше работать ,например 200м/мин а подача нормальная . средние режимы это 150м.мин и Fz0.1-0.15 . C такими режимами пластинки долго стоят .
Нужно смотреть по геометрии пластин, не факт , что на меньших подачах они будут работать лучше - иногда её лучше не занижать.
Если занижать обороты, то подпчу на зуб нужно оставлять исходную. Тогда всё будет работать нормально.
  • 2 месяца спустя...
Ошибки скорее всего нет .... вопрос в том сколько снимать и естественно что за станок какая там жесткость или какая жесткость у системы СПИД.... поэтому и пишут при идеальном состоянии. На универсале каком нить прокатит на ЧПУ типо YCM нет, на немце может и да
SK50 по DIN 2080 (для ручной смены на универсальном станке).
Серьезный шпиндель, возможно потянет. Вопрос: выдержит ли станок?
На моей прошлой работе на универсальный станок поставили фрезу Sandvik 345 серии диаметр вроде 150 мм 5 пластин, так станок ломался чуть ли не через день, то подача, встанет то шпиндель.
У Вас фреза посерьезней.
Желаю удачи.
  • 3 месяца спустя...
ошибки нет.
однако следует проверить силовые параметры резания на предмет сможет ли протащить шпиндель такую стружку.
Еще - не следует эту фрезу запускать на весь диаметр.
Вобщем на весь диаметр можно запускать фрезы с 1,2,3 зубами - больше уже низзя
Изменено пользователем 4arlik
ошибки нет.
смешной совет, просто с таким диаметром как у ТС и глубиной 3мм примерно шпиндель загнет от таких натуг
В общем взяли фрезу торцевую поменьше диаметром 120 со сменными пятигранными пластинами под углом 90 градусов. Фрезерование на 70-80% диаметра фрезы, глубина съема 3,5 мм по стали 09Г2С. Обороты 630, подача 100 мм/мин.
Еще интересный момент-если глубину ставить меньше, например 1-1,5 мм, то фреза греется, на большей глубине работает нормально.
Вы не написали сколько у нее зубьев.... но думается хотя бы 5 есть а это 3 сотки на зуб, резания там мало оборотов раза 3 уменьшить надо .... или увел подачу, короче следите чтоб на зуб было минимум 0.08 а максимум смотрите по каталогу
Большая стружка забирает с собой больше тепла. До определённого предела конечно. Есть режимы , когда подают только струю воздуха для удаления стружки .
В основном и работают с воздухом либо с СОЖом, третье практически не бывает
ну почему же смешной, можете совершенно спокойно спокойно посмотреть сколько зубов в контакте на встречном фрезеровании и все поймете... если мозгов хватит от смеха не лопнуть.
Зачем же человека оскорблять, что он тебе сделал. Или интернет -"культура" уже стёрла обычную культуру общения.
попахивает супер специалистом... ну да ну да )))
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
