Токарные циклы
d1msom
Добрый день, вопрос в следующем, работаю на карусельном станке, старом советском, модернизированым под стойку синумерик 840д, циклами ни когда не пользовался. Вот я решил поизучать приминение токарных циклов, но в стойке не обнаружил ни одного цикла приведенного в документации. Есть только циклы в разделе "стандартные циклы" от cycle700 до cycle717, в интернете я их описания не нашел. Подскажите новичку есть ли какая возможность скачать циклы для токарной обработки (в интернете я их не нашел) или же они строго распостраняются вместе со стойкой и скачать их так просто нельзя. Или же можно самому написать. Зарание спасибо.
Попробуйте ввести паролль SUNRISE в пусконаладке может циклы под пользователем просто не видны .
Есть ли у вас кнопки циклов в редакторе программ ?
Какая у вас версия ЧПУ ?
6.2 или более ранняя ?
HMI Embedded
HMI Advanced
Насколько я помню циклы ставят с диска Sinumerik toolbox
Вам лучше тут спросить <noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/viewforum.php?f=4</noindex>
Не сходите с ума, для того чтобы появились циклы ин надо разархивировать из папки архивы (токарные циклы)
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
