Проблемы с многозаходной резьбой на Fanuc 32i
subscriber
Здравствуйте, уважаемые.
Стойка Fanuc 32i
Суть проблемы:
-нарезаю многозаходную резьбу резцом. Использую цикл G32(33). И если меняю обороты шпинделя, заданные по G97 c S50 на S60 (например), то резец не попадает в нарезанные витки.
Если обороты не менять и перезапустить программу- все нормально, в витки попадает. Но уменьшив или увеличив обороты, даже немного, получаю картину-в витки не попадает.
Пробывал и через параметр Q (сдвиг стартового угла по оси С), и смещая на величину шага резьбы начальную точку-все равно, при смене оборотов, нарезает такую же многозаходную резьбу, но с угловым смещением.
Думал, может привода не успевают метку шпинделя поймать, но там шаг 20 и 50 оборотов-подача минутная всего 1000, станок успевать должен.
Такая же резьба прекрасно режется на соседних станках под управлением Sinumeric 840D и Heidenhain DataPilot4290, и там я спокойно ставлю обороты 50, 100, 500, и всегда попадаю в витки, а на Fanuc-е не выходит.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Всё правильно, так и будет.
Дело в том, что станок не может мгновенно разогнаться из состояния покоя до нужной подачи т.к. ему мешает инерция. Для разгона нужно какое-то время. Так вот чем больше скорость шпинделя, тем больше скорость движения резца (при одинаковом шаге резьбы), тем, соответственно, в более дальней точке станок выйдет на нужную скорость. Поэтому при изменении оборотов на фануках резьба смещается. Т.о. на фануке все проходы резьбы нужно выполнять на одних и тех же оборотах.
PS (чисто моё ИМХО): А почему такого нет на Сименсе и на Ханденхаине? Да потому, что эти стойки идут в ногу со временем, и в них либо введена компенсация на время разгона, либо оно у них одинаковое при любых оборотах, либо система подстраивает частоту и фазу движения резца (да, сказал бред, но не знаю как правильно сформулировать свою мысль) с нулевой меткой энкодера шпинделя не вначале, перед разгоном, а уже после разгона и выхода на нужную скорость движения. Т.о. у них резец попадает в шаг резьбы при любых оборотах шпинделя. А фанук всё ещё живёт в 70-80-х годах, и использует алгоритмы, придуманные тогда, 30-40 лет назад, так ничего и не поменяв и не доработав в ПО своих стоек за всё это время.
Я сомневаюсь, что под управлением Sinumerik 840D станок всегда попадает в витки при смене частоты вращения шпинделя.
В руководстве по программированию предупреждают, что недопустимо применять функцию G96, а значит менять частоту вращения при резьбонарезании.
Встречалась мне такая инструкция в документации фирмы WFL, использующей эту систему на своих станках.
То: А_1.
На 840D нормально попадаю, четырехзаходная резьба, шаг 20, подбирал режимы от 50 оборотов, до 500. Попадает в виток уверенно. Обороты задаю не постоянной скоростью через G96, а частотой через G97.
Andronow все верно сказал про метку шпинделя, именно так все и происходит, а я начинал работать с Heidenhain-а и решил, что у всех станков эта функция есть, а выходит, что ошибался. Спасибо за разъяснение.
Не всё так просто, никто не разгоняется. Происходит запаздывание. А на фануках ещё наверное и происходит отсчёт от нулевой метки до 2-4 шага эмпирически, отсюда результ.
Да, Heidenhain идёт в ногу со временем, и теперь ремонтная нарезка резьбы в Manual Plus стала опцией, хотя раньше была в базовой поставке.
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
