Литература по констрированию штампов
А существует ли современная литература для конструирования штампов (приоритетом ниже - прессформ)? Хочется повысить свою квалификацию, найти свежие решения различных проблем.
Быть может выпускаются специализированные журналы? А также хотелось бы узнать, существует ли возможность ускоренной (полуавтоматической (возможно встраевамый модуль)) разработки 3D модели в solidworks 2011-... кроме библиотек компонентов.
Буду благодарен любой информации, особенно ссылкам на скачивание -)
Конструирование литьевых форм в 130 примерах (Гастров).djvu
5-е издание 2006г.
Литье пластмасс под давлением (Оссвальд и др).djvu
2006г.
У меня на работе есть: Технология листовой штамповки. Л.Н.Ильин,И.Е.Семёнов 2009г. и Справочник по холодной штамповке оболочковых деталей.Э.Л.Мельников.2003г.
<noindex>http://www.kshp-omd.ru/</noindex>
<noindex>http://www.logopress3.com/en/index.php</noindex>
Зайдите на сайт издательства Профессия - там по пластику вполне много, по штамповке правда меньше или нету.
Правда книги там недешевые.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
