проблема при смене инструмента.
max555
Здравствуйте, у нас на станке SKT15LMS стойка Fanuk 0i- TB возникла странная неисправность. При смене инструмента в ручном режиме, все меняет без проблем, а когда пытаешься сменить инструмент в режиме MDI набирая например Т0100, то инструмент меняется, но кнопка "старт" продолжает гореть, видимо сигнал о смене инструмента не проходит. Пытался подождать какое то время,в надежде на то, что станок все же выдаст какую-нибудь ошибку, но он простоял всю смену с включенной кнопкой "старт" , а ошибки так и не показал. Помогите, пожалуйста, определить, в каком месте искать неисправность. Перед тем, как это произошло, на станке горела ошибка №2063 AL-63 TURRET BATTERY ALARM думали, что из-за севшей батарейки возникла эта неисправность со сменой инструмента, поставили новую батарейку, ошибка убралась, а неисправность осталась.
Изменено пользователем max555
  • 4 года спустя...
В 05.09.2012 в 12:57, max555 сказал:
Спустя 5 лет, она вернулась и никто не помнит как от неё ушли. Кто то знает причину этой проблемы?
Ищите заводскую инструкцию по работе с таблицей инструмента/реферированием головы.
PMM параметр 11#0 меняем на 1 выключаем станок . Включаем станок ставим параметр 11#0=0
Полная процедура описана к руководству станка в разделе выставлениях номера инструмента.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
