Нажимаю кнопочку экспорт и выдает ошибку.
У меня Solidworks 2008 SP5 и cncKad 9.0, Windows Vista.
Когда стоял Виндовс ХР все было в порядке.
Может кто что знает?
Изменено пользователем porohovoy
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
