Документация по проволочным станкам.
Планируем приобрести проволочный станок , Mitsubishi, Sodick или Agie , в эрозии я почти полный ноль , хотелось бы в этом деле немного разобраться , если у кого есть доки на оперирование и программирование вышеописанных станков пожалуйста скиньте на мыло или ссылочку .
Только прошу слать доки только на современные станки 2000+ года .
sergey.kalentsov(собака)yandex.ru
Заранее спасибо .
Ну и раз уж написал то задам пару вопросов .
1) Допустим я режу круг в листе толщиной 200мм в конце этот кусок металла должен упасть вниз , и не сломает ли он станок , какие есть способы удерживать выпадающие остатки заготовок ?
2) Допустим мне нужно вырезать на шестерне наружный зуб , заготовку выточили начисто , остается вырезать только зуб. Как вырезать зубья за один установ ?
3)Как часто нужно менять диэлектрик в станке ?
4)Как часто нужно добавлять ионно обменную смолу и зачем она вообще нужна и на что влияет ?
5) У какого из производителей самая удобная и понятная система ЧПУ ?
1) Существует такое понятие как дорезка,станок оставляет например 2мм на которых всё держится и ждёт ваших действий по закреплению,например заполнить щель с помощью автомобильной шпаклёвки (чтобы непропал контакт вместе со шпаклёвкой вставляются куски меди),магниты (не в вашем случае),подставка-домкрат,...
2) Например запрессовать заготовку в кольцо,за которое можно зажать,напротив впадин просверлить отверстия для захода проволоки,вырезать последовательно все впадины,деталь останется висеть на вершинах.
3) Раз в год, но дополнять по мере испарения.
4) Смола поддерживает определённую электрическую проницаемость воды,держит её в заданных пределах,а её смена зависит от загруженности оборудования,если электропроводность воды достигнет критического уровня,станок просто небудет работать.
5) Всяк кулик своё болото хвалит.
У меня тоже есть свои предпочтения,но вызывать бурю эмоций я бы нехотел.
Можно поменять технологию.
Вы не точите по наружному диаметру. А возьмите плиту, расточите отверстие ступицы, затем можно выставится проволокой по отверстию, выполнить паз под шпонку, если он есть а затем режьте зубья по наружному диаметру.
Остаток пойдет в отход, но не нужно будет перезаправлять проволоку на каждый зуб.
Могу на Sodick AQ325-535LN1 и AM-AQ35-55LN1 если еще интересно
если не сложно то можно и мне инструкцию пожалуйста
igren- (собака) mail.ru
недавно приобрел WEDM теперь пытаюсь разобраться что к чему)
Изменено пользователем Ivanss
и мне пожалуйста kuka11 собака meta.ua
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Есть ли у кого русскоязычные мануаллы на содик а325 марк 25... ?
И если есть что по программному обеспечению...?
Андрей
and.71-71@yandex.ru
Изменено пользователем Mitrofanuska
  • 4 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Есть ли у кого документация на Sodick AQ325L  на русском ?
Книга по кодовым инструкциям найдена,  английский  мануал есть в печатном виде.
Интересуют оставшиеся 3 книги ))
cam-efimov(собака)yandex.ru
