Нужно изготовить шайбы из ШХ15 диаметр 1 см с полировкой
Добрый день!
Нужно изготовить шайбы (2000-3000 штук), из каленого металлического прута (сталь ШХ15) с твердостью по Виккерсу «HV 30″ от 190 до 210. Одна и поверхностей должна быть отполирована до значения Ra < 0,02мкм.
Твердость должна четко соответствовать, т.е. от 190 до 210 по Виккерсу (см. таблицу по твердости во вложении).
Если будет на одну единицу больше/меньше - изделие не подходит.
Нужен изготовитель на постоянной основе. Заказ каждые 3-4 месяца. Бюджет до 25 руб./шт.
Москва
Предложения по почте sales@irtech.info
Если есть вопросы - +7 495 504-85-41
Может, нарезать из прутка, закалить, шлифовать? И что, у каждой шайбы твёрдость мерить?
З.Ы. Дошло, твёрдость по этой причине уже должна быть у прутка...
Я так понимаю, что это HRC от 11 до 14 ? А какая твердость материала в поставке?
Или я напутал по твёрдостям?
Все верно это HRC от 11 до 14. Я сам далек от этого, но на сколько я владею информацией, нужен хороший твердист, чтобы подготовить материал (пруток), чтобы твердость была по всей его длине одинаковая. А потом уже резать и шлифовать.
Наверное не "твердист" а термист.
Получается, что такая твердость материала идет в поставке. HB 179-207 МПа.
Т.е. требуется только резка и шлифовка. А вот насколько поставляемый материал равномерен по всей длине прутка, это вопрос...
Хотя нет. В поставке материал чуть мягче. Т.е. термообработка нужна.
Значит нужно резать на куски по 0,5м, затем термообрабатывать, затем мехобработка.
а что шероховатость Ra < 0,02мкм можно шлифовкой достигнуть?
там не иначе как ещё операция полировка или притирка просматривается
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
