Нужно изготовить шайбы из ШХ15 диаметр 1 см с полировкой
Добрый день!
Нужно изготовить шайбы (2000-3000 штук), из каленого металлического прута (сталь ШХ15) с твердостью по Виккерсу «HV 30″ от 190 до 210. Одна и поверхностей должна быть отполирована до значения Ra < 0,02мкм.
Твердость должна четко соответствовать, т.е. от 190 до 210 по Виккерсу (см. таблицу по твердости во вложении).
Если будет на одну единицу больше/меньше - изделие не подходит.
Нужен изготовитель на постоянной основе. Заказ каждые 3-4 месяца. Бюджет до 25 руб./шт.
Москва
Предложения по почте sales@irtech.info
Если есть вопросы - +7 495 504-85-41
Может, нарезать из прутка, закалить, шлифовать? И что, у каждой шайбы твёрдость мерить?
З.Ы. Дошло, твёрдость по этой причине уже должна быть у прутка...
Я так понимаю, что это HRC от 11 до 14 ? А какая твердость материала в поставке?
Или я напутал по твёрдостям?
Все верно это HRC от 11 до 14. Я сам далек от этого, но на сколько я владею информацией, нужен хороший твердист, чтобы подготовить материал (пруток), чтобы твердость была по всей его длине одинаковая. А потом уже резать и шлифовать.
Наверное не "твердист" а термист.
Получается, что такая твердость материала идет в поставке. HB 179-207 МПа.
Т.е. требуется только резка и шлифовка. А вот насколько поставляемый материал равномерен по всей длине прутка, это вопрос...
Хотя нет. В поставке материал чуть мягче. Т.е. термообработка нужна.
Значит нужно резать на куски по 0,5м, затем термообрабатывать, затем мехобработка.
а что шероховатость Ra < 0,02мкм можно шлифовкой достигнуть?
там не иначе как ещё операция полировка или притирка просматривается
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
