Поломка Walter Xtra-Tec d20mm
Доброго времени суток господа. Проясните новичку пожалуйста, из-за чего могла "навернуться" фреза Walter Xtra-Tec w20.0.20 z03.08 диаметром в 20мм с СМП. Глубина резания 6мм, ширина 2.5, подача 400мм/мин, обороты 1150, материал CT3. До этого отработал этой фрезой 15ч чистого времени на этих режимах, а этими пластинами примерно 45 минут. Не знаю в чём проблема, подскажите пожалуйста. Фото для ознакомления внизу. Жалко, корпус стоит 15000, walter вроде бы неплохой инструмент, или же дефект самого инструмента ?
Скорее всего пластина скололась и понеслась ....
какие пластины ? маркировку полную в студию .У меня весь инструмент вальтер ни разу не было поломок .
Подачку я бы поставил Fz0.1-0.15 на большей подачей надо стоять и смотреть за обработкой потому как малейший скол может привести к поломке всей фрезы.Тише едешь дальше будешь )
И обороты очень маленькие я бы ставил Vc150-200 на сталь 3
Короче оптимальный режим это Rpm2500 F1125
Ну вроде до этого таких проблем не было, пластины скалывались, звук менялся, соответсвенно пластины менялись, и работа продолжалась, а тут такое....
Пластины walter Tiger-tec ADMT080304R-D56 WKP25
У этой пластины Радиус при вершине 0.4 мм-это очень плохо.
Для такой работы(таких съёмов) нужен радиус минимум 1.6 мм.
Наверное у вас часто сколы у пластин при вершине наблюдались.
Геометрия "средняя" ,для такой работы нужна "тяжелая" пластина.
Пластины другие нужны.
В основном работаю с Сандвик и Искар,с Walter не работал.Не много удивило разнообразие пластин на одну державку.На одну державку они могут сажать "Тяжелые" и "лекие" пластины с большим разнообразием геометрических параметров.
Мне кажтся ,что это не правильно :g:
Державка должна быть сделана под определённые нагрузки,а тут хочешь обдирку делай,хочешь чистоту наводи.
такими пластинами нужно Ap 2-4мм а не как не 6 ,
хотите много драть берите хотябы ADMT120408R-D56 WKP25
Лучше взять поменьше в глубину но с большой скоростью и большим Ae .
15 часов чистого времени это конечно круто..и что может от пластин остаться..судя по первой фотке там пластины не то что плачут а рыдают
А по программе эта фреза нигде в паз не заходила? А то при глубине в 6 мм и шаге 2,5 может и было все хорошо а вот если она зашла в паз то могло и оторвать пластину от резкого увеличения нагрузки. А если у станка недостаточно жесткости чтобы трехзубую фрезу в паз загнать (сам с таким сталкивался) то могли еще и вибрации возникнуть которые тоже могли стать одной из возможных причин отрыва пластины и повреждения посадочного места.
Глубина большая 2,5-3мм максимум. Пластина действительно чистовая.
Я бы взял с радиусом 0,8-1,2мм.
Большая вероятность, что при обработке фреза обрабатывала паз или узкий участок близкий к диаметру фрезы, как писали выше и её могло там зажать, без фото обрабатываемой геометри тяжело искать причины.
А что за материал? В смысле природа происхождения заготовки: литье, ковка, или покупной прокатный?
У нас как-то несколько раз в круглом прокате на токарном участке находили включения твердосплава, а аменно пятигранные фрезерные пластины (в целом виде).
Нет материал купленный прокатный лист! Спасибо всем за ответы, думаю итог таков - пластины не те!!!
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
