Електронщик
Timur53
Помогите пожалуйста.
Станок Микрон UCP800 система iTNC530.
Ось Х на малых подачах идет неравномерно рывками.
Ручным подбором параметров неудаётся это устранить.
Для автоматической оптимизации нужен файл:
TNCopt.exe, может кто-нибудь скинет на почту.
И еще нужны другие утилиты:
PLC design NT, IO config.
мой адр ntsev387(dog)yandex.ru
Изменено пользователем Timur53
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
