Fanuc-0iMD останов программы
Anat2000
Добрый день
Имеется проблема со станком Acceler-1120, Fanuk-0iMD. При работе периодически останавливается, дорабатывая кадр до конца, "Старт цикла" тухнет, индикация "Стоп подачи" вариантно: если горит, то достаточно нажать старт цикла и отработка продолжится, если "Стоп подачи" не горит, а кратковременно вспыхивает, то продолжение отработки программы происходит не сразу, а после многочисленных нажатий на старт. На дисплее в этот момент: Mem Hold. Анализ PLC ничего не дал, в станочной электроавтоматике все нормально, в Ladder видно только то, что снимается команда F000.5, она формируется в ЧПУ.
Вопрос - где порыться, чтобы выяснить причины этого HOLDa?
Добрый день
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51242</noindex>
Ситуация немного не та. Дополнительно выяснилось, что останов происходит не только по концу кадра, но изредка и в середине отработки кадра. Однозначно идет "стоп подачи", никаких ошибок нет. Интересно, что кнопка стопа подачи иногда загорается, тогда возможно продолжение отработки нажатием "старт цикла", иногда не горит, тогда продолжение цикла от кнопки происходит не сразу, а после многократных нажатий "старт цикла". С электроавтоматикой вроде бы никаких проблем нет (от PMC в ЧПУ стоп подачи не идет). Стоп подачи, как мне видится, формирует ЧПУ, мне бы хотелось узнать, где в ЧПУ можно посмотреть причины, его вызывающие. К сожалению, третий день станок работает без сбоев, будем ждать и анализировать дальше.
Может быть ты далеко полез?
Проверь кнопки "Feed Hold" и "SBK" Возможно они накрылись, или провода перетерлись, или стружка куда-нибудь попала. Вот и нажимаются они в произвольный момент времени от вибрации...
ИМХО, CNC сама SP (feed hold) не формирует, а только реагирует на него остановом подач и программы. SP (G8.5) формирует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО PMC, cnc только информирует у включенном SP через F0.4 (SPL). А F0.5 (STL=1) информирует, что программа (cycle)в работе, цикл встал-> STL=0.
Анализ работы РМС в Trace-режиме делали?
Что говорит "нулевая" диагностика, когда прога встает?
К сожалению, трассировку не успели сделать, пока разбирались с сигналами, неисправность ушла. Будем ждать, по результатам отпишусь. Пока неисправность проявлялась достаточно часто, успели заметить, что с кнопок ничего не шло (да и как пойдет - они же нормально разомкнутые, чтобы их свести, нужно чудо).
Спасибо.
Неисправность проявилась - в сигнале кнопки "Стоп подачи" был замешан еще один входной сигнал - контроль AC-220В, реле контроля от вибрации размыкало контакты.
Вопрос исчерпан, тема закрыта.
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
