Ищем инженера-консруктора, NX
Ищем инженера-конструктора с опытом работы в Unigraphics.
Место работы:
г.Москва м.Волжская, удалённая работа невозможна.
Должностные обязанности:
Конструирование океанологической техники. Построение 3D моделей, выпуск чертежей, расчеты – прочность, устойчивость.
Требования к соискателям:
Опыт работы от 2-х лет в среде Unigraphics, умение делать расчеты с использованием Mathcad.
График работы : 5 дней в неделю.
Зарплата: (в резюме просьба указывать свои пожелания, ну как-то так - сдельная от 60 т.р.)
Вакансия открыта до 20.09.2012 года
Резюме можно написать в свободной форме, желательно иметь портфолио.
Контактная информация:
sadkovsa@gmail.com
Сергей
Изменено пользователем ssa
Обязательно именно 2 года в Unigraphics?
ведь все эти программы по большому счету одинаковые:
Компас, СолидВоркс, Инвентор, Про/Е, модуль создания геометрии в Ansys.
Или Unigraphics - это совсем другое.
Везде есть свои ньюансы, которые желательно знать и уметь их использовать. В конечном итоге это сильно отражается на производительности работы. Вместо того чтобы думать о конструкции, потребуется думать о программе. По моим соображениям, требуется не менее года, чтобы достаточно продуктивно работать в Unigraphics в модулях моделирование и черчение. Попробуйте сами построить, допустим крыло модели самолёта с законцовкой и зализами на фюзеляш, так чтобы выдерживалась непрерывность кривизны по третьей производной. Если получится - дайте знать.
ЗАЧЕМ? Зачем крылу самолёта непрерывность третьей производной? Вполне достаточно непрерывности второй производной.
Это может быть вовсе не крыло. Хочется чтоб человек умел строить и анализировать поверхности, хотя такой работы очень мало. Непрерывность третьей производной - для практики посроения поверхностей и лучшего зрительного восприятия.
Ваш НИИ кажется прямо в парке находится. Шикарное место!
В таком месте работать одно удовольствие. Да и от метро не далеко, можно пешком от метро дойти, да ещё идти по парку.
Эх жалко, что я занимаюсь летательными аппаратами и ничего не пнимаю в аппаратах плавательных.
А то бы к Вам пошел.
:bash::drinks_drunk: производная водная ни чего не понимаю
да кстати)) сколько рисую в солиде, а не только что такое пр. 3 порядка не знаю, и где она в сапре тоже не в курсе)) но и что такое вообще производная как то забыл(школьные годы чудесные прошли давно) :surrender:
хотя солид конечно не нх, может в нх есть кнопка "производная" :g:
Извините за :poster_offtopic: а на производстве есть молотки для обстукивания листа до уровня непрерывности по третьей производной?
Вопрос не в точности.
Так никто не требует понимание аппаратов плавательных. Прежде всего должен быть интерес к работе и навыки конструирования.
Извините за poster_offtopic.gif а на производстве есть молотки для обстукивания листа до уровня непрерывности по третьей производной?
Ну причём тут молотки :smile: Сравните качество поверхностей кузова отечественных автомобилей и импортных.
Строить соединительные поверхности по G3 никого не заставляю, но анализировать автоматически построенные программой поверхности - необходимо.
А если не найдете?
Придётся работать за троих :rolleyes:
Эх, хотя бы в нейтральном формате увидеть законцовку NACA-профильной детали, сопряженную по G3, или по G2 накрайняк.
не знаю как на этом производстве, а ващще бывают такие.
а что?
с ленты ГОСТ 10860 сможете прочитать? :-)
а что?
Бывают в принципе и имеется в реальности две большие разницы...
При отсутствии пластических деформаций, лист будет гнуться с сохранением кривизны по любой производной.
Спасибо! Улыбнулся и оценил тонкий инженерный юмор.
Ну нет, так нет. Пойдем стопами Юрия Владимировича.
... а на производстве есть молотки для обстукивания листа до уровня непрерывности по третьей производной?
Браво, Di-mann !!! :clap_1:
Уровень сарказма впечатляет!
Признаться... не ожидал от Вас такого... :unsure:
Вы засверкали для меня новой гранью... :worthy:
Бью в бубен...молотком для третьей производной...
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
