Как возвести в степень?
evgw
Строю кривые по формулам. Всё получается, кроме возведения в степень. Подскажите, как возвести в степень?
Да мне просто надо знать, как выражение записать.
Синусоиды-косинусоиды я строил. Даже строил y=x*х.
А y=x^2 не прокатывает. POW тоже нет, или я неправильно пишу...
и в Хелпе ничего не написано?
может, прокатит x**2
Не, на этот счет хелп молчит. Две звездочки числятся в возможных операторах, но не работают. Строить кривые по формулам в Catia я не умею, но в эскизе в формуле также не получается в квадрат число возвести. :sad:
UPD Хоя нет, работает. :smile:
Но формула, написанная, как 2mm**2 дает результат в 0,004 mm. В общем, надо тут аккуратно с размерностями обращаться, Catia за этим следит и предупреждает.
А в прочих математических конструкциях, не касаемых размеров, наверное должно работать, как обычно.
зачем в формулу писать размерность? Формула - это формула. Чистая математика.
Да там такая петрушка. Ежели записать, допустим, в формуле длины линии в эскизе просто "1", то Катя расценит это, как 1 метр. Несмотря на то, что эскиз строится в мм. И при этом выкидывает предупреждение о несоответствии размерностей. Я новичок и пока в такие тонкости и настройки не въезжаю. Но стоит после единицы дописать mm и все пучком. Выходит, надо писать 2mm*2mm, если хочешь получить четверку.
Такая вот Катерина капризная. :smile:
если у тебя переменная типа length то надо следить. в real -не обязательно, но может быть приведение к метру без явного задания размерности(*1мм)
Папаша Мюллер не удержался бы и выдал своё фирменное "ты - м*дак, сынок" :)
Да-а... давно я не авторизовался, други мои, но тут не удержался.
Уважаемая ДНК :), в каком классе школы вы сейчас учитесь? Или вы на факультете филологии CATIA осваиваете?
Знакомо ли вам понятие площади?
Знакомо ли вам понятие размерности вообще?
Спрашиваю, потому что крайне удивительно слышать от студента и, не дай Бог, инженера,
что 2mm*2mm =4 :thumbdown:
А CATIA, если в формулах не ставить размерность, оперирует единицами СИ. И это, знаете ли, не петрушка, а фича с далеко идущими последствиями. :)
Скрытый текст: "
:clap_1::clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1:
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
