Библиотека EasyCAM
fantom.ul
Собственно, сабж.
Была когда-то такая библиотека. В 2D чертеже формировала G-код на контуры. Очень удобно было накидать быстренько эскиз и тут-же получить УП.
В современных версиях она уже не работает. Есть сейчас что-либо подобное?
Собственно, сабж.
см. картинку, в 13-ой работает... хотя, может 13-я уже не "современная"...
Вот такое у меня. В свое время долго бился над этой проблемой, но безрезультатно...
Windows 7, 32bit
Windows 7, 32bit
У меня в 10 версии такая же бяда(((
Можно это как-то победить? Поделитесь опытом. Уж очень удобная библиотека.
Сейчас такое вынужден в CimcoEdit делать. Но там рисовать очень неудобно. А рисовать в Компасе, а потом в Cimco - закат солнца вручную... :)
Windows 7, 32bit
как именно подключаешь библиотеку? через ActiveX-Добавить?
Менеджер библиотек\Добавить описание\прикладной библиотеки\Компас - Прикладные библиотеки (*.dll). Как в инструкции.
Есть иной путь?
--------------------RegDlls.exe---------------------------
Регистрация компонентов необходимых для работы EasyCAM 2.5.
Системный директорий Windows:
- COMCAT.DLL
- OLEAUT32.DLL
- MSVBVM60.DLL
- OLEPRO32.DLL
- COMCT332.OCX
- COMDLG32.OCX
- MSCOMCTL.OCX
- RICHTX32.OCX
Директорий установки: ksECAM.dll
Без запуска компаса запускается отдельными модулями с EXEшек из папки установки.
А под какой компас была библиотека изначально?
С пятым еще вроде работала...
В папке установки только один файл: RegDlls.exe
При запуске его вот такое окно:
На этом все заканчивается...
Можно поподробнее инструкцию?
Через ActiveX-Добавить не получается. После выбора библиотеки она не отображается в списке ActiveX компонентов.
Куда поставил видно из скрина.
Обведённые запускаются самостоятельно, без компаса.
И что мне это даст, если я запущу все это не из-под Компаса? Редактор конфигурации станка, редактор постпроцессора и просмотр УП, ранее подготовленной EasyCAM. Если сам расчет в Компасе мне недоступен.
Shura, раскройте секрет этого фокуса! А то народ волнуется... :smile:
И что мне это даст, если я запущу все это не из-под Компаса?.
А мне то откуда знать? Я не ЧПУшник, я конструктор :bleh: Просто поробовал поколдовать с установкой...
Хмм... Заработало. Так и не понял - что же я сделал?
Всем спасибо!
