Компас 14. Новые возможности.
Вот <noindex>здесь</noindex> краткий анонс новых возможностей Компас 14.
Если коротко:
1. Исполнения в деталях и в сборках.
2. Допуски на размеры в 3D моделях.
3. Техтребования в 3D моделях.
4. Команда "Отверстие". (Вот это я не понял. А сейчас что?)
5. Создание управляющих размеров на все операции.
6. Развитие механизма характерных точек.
7. Поддержка протокола 214 в конвертере STEP.
8. Изменение направления вращения колеса мыши.
9. Связь стиля штриховки с материалом 3D модели.
10. Фиксация инструментальных панелей.
11. "Горячие клавиши" на команды специальной панели.
12. Полный путь в заголовке, укороченный в закладках.
Ничего не сказано про усиление команды "Спроецировать объект", в частности про возможность спроецировать образующую тела вращения.
Ссылка мертвая...
У меня открывается. Попробуйте "сохранить как..". Там PDF.
Или <noindex>здесь</noindex> ищите "Анонс новой версии КОМПАС-3D V14. Проектирование в машиностроении".
И вообще, что там появится нового в системе проектирования пресс-форм?
Закрыли развитие минских библиотек, теперь на украинскую систему проектирования пресс-форм смотрят, а толку нет. Не знаю что там будет дальше, но на сегодняшний момент у компаса нет законченного решения по проектированию пресс-форм.
Ссылка нормальная, только из за русских букв, есть проблема с обработкой сервером:
sd.ascon.ru/ftp/Public/WhiteNights2012/3_Гинда_АСКОН_КОМПАС_3D_V14.pdf
Sergei
Большая часть нововедений, в других системах, существует уже очень давно. Развиваются потихоньку, только все равно далеко, не догнать.
Если коротко:
по прочтению проспекта:
1 - надо
2 - при измерении ещё пункт по номиналу надо-бы оставить.
3 - пока не востребовано
4, 5, 6, 7 - подробностей-бы
8 - мне в ЮГ после Компаса проще будет :))
9 - когда-то сам предлагал (в Автокадовском Механикл Десктоп уже такое было)
10, 11 - под вопросом
12 - нужная вещь (если путь не ахгромный :)) )
ну а вообще все надо щюпать :))
Интересно, у кого это есть техтребования в 3D модели?
Как модуль, естественно мало. А вот как заметка на экране или просто Запись (Note) в дереве используют многие.
Полный путь в заголовке, укороченный в закладках... "Горячие клавиши" на команды специальной панели...
20 лет бились над проблемой...Смогли.
Нужное конечно нововведение, но лично я прекрасно обходился и без этого. Есть же таблицы переменных.
Интересно, теперь таблица исполнений на чертеже будет выдаваться автоматом?
Мне это не нужно.
Красиво конечно, но не первая необходимость.
Не понятно о чём идёт речь.
Это нужно, но можно ли будет эти размеры переносить в чертёж?
Нужно смотреть подробнее.
Вот это нужно.
Это мелочи какие то.
Не знаю кто и как там принимает решение о том, что нужно в новой версии, а что не нужно. На мой взгляд у компаса в первую очередь нужно усиливать, усиливать и ещё раз усиливать параметризацию в эскизе:
- команда "спрецировать объект" сейчас никакая вообще, в том числе возможность спрецировать образующую тела вращения;
- сделать диаметральный размер между осевой и чем-то;
- ассоциативный авторазмер нельзя правильно поставить между двумя параллельными отрезками, обязательно точку подавай;
- симметричность можно сделать только у точек, а не у кривых;
и т.д. и т.п.
В чертежах нужно обязательно видеть сразу какие размеры с ручным вводом, какие ассоциативные.
Для начала нужно убедить руководство в необходимости покупки лицензии...
У нас, пару лет назад, приходили мальчики из Аскона - втюхали шефу базовый комплект компаса (вроде за 90т.р.), шеф был доволен дешевизной, но ему мальчики не сказали, что всё остальные нужные дополнения (базы, приложения и т.п.) идут отдельно и за бОльшие деньги...
А на базовом пакете, все страдали от тупости работы с компасом...
Вообщем многие послали этот компас и работают, кто в чем привык...
Я неделю помучился и послал его - ну оочень далеко...
Вообще странно. Неужели нет просто по номиналу?
У нас, пару лет назад, приходили мальчики из Аскона - втюхали шефу базовый комплект компаса...
Не, у нас сутуация несколько иная. 12ый лицензионный... Зачем платить больше если в старом справляемся. Хотя у всех четырёхядрёные компы, а 12ый не поддерживает...
Почему то в самом компасе проектирование пресс-форм ограничивается командами "масштабирование" и "вычесть компоненты". Сделали бы хоть создание поверхностей разъёма с закрыванием отверстий. Хотя такие возможности есть, но в системе проектирования пресс-форм. А если мне не нужна система проектирования пресс-форм в нынешнем виде без стандартных элементов?
Тонколистовые операции ведь есть в самом компасе, а не в отдельном приложении, так почему же нет операции по формообразованию?
Бред какой то. И в 14-м компасе вроде ничего не появится.
Sergei
Тут вы подходите с точки зрения того как реализовано в SW. А проектирование пресс-форм, это должен быть отдельный модуль со своими специфическими инструментами, которые в других модулях не нужны.
Sergei
Тогда и команду "масштабирование" нужно внести в тот модуль, потому что эта команда нужна только для проектирования литейной оснастки.
Насколько я знаю в других системах базовые инструменты для получения формообразующих находятся в базовом функционале.
Тогда и для тонколистового проектирования должен быть отдельный модуль.
Масштабирование, я бы отнес скорее к общему инструментарию, как и вычесть компоненты.
А для литейной оснастки, нужна комманда для пересчета модели с учетом усадки, что не всегда одно и тоже.
Листовое проектирование тоже отдельный модуль. Где то это явно видно, где то не очень.
Команда "масштабирование", в том виде котором есть (увеличение/уменьшение тела, а не размеров), нужна только для задания усадки, поэтому она может быть полезной только конструкторам литейной оснастки.
А "вычесть компоненты" да, общий инструментарий.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
