помогите с выбором
а если рассматривать мои эскизы, что что в них надо добавить, чтобы было более понятно?
мне же все равно придется общаться дя уточнения данных
вот паз, который должен быть
диамерт 10мм
соттветственно верхний будет примерно треугольником 5х5х10 мм
да и нижний такой же
смотрел на ютубе чпу 5 координатный вырезал миниатюрный шлем для мотоцилка, так и не такие пазы вырезались
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
