помогите с выбором
посоветуйте пожалуйста,
задача: изготовить деталь на чпу.
для начала надо сделать чертеж детали
в какой программе его делать?
а деталь следующая
цилиндр, а по цилиндру сверху идет паз,
паз представляет собой половина овала, овал во время движения вращается вокруг своей оси,
а паз идет от центра цилиндра до цилиндра по спирали
на все есть формулы, в екселе я получил значения x,y,z
текстовый файл точек 10 мб - можно еще больше точек получить, можно меньше
какой программой лучше воспользоваться,
можно ли загрузить все точки
или можно ли поставить формулу для генерации паза
Лучше строить паз по формуле.
Есть программы, которые это умеют делать.
Есть люди, которые это умеют делать.
То же самое и про создание управляющей программы для ЧПУ.
а какой прграммой для моделирования воспользоваться,
надоело завить от других у них по посос, то завтра и так каждый день
Дать человеку, который в этом понимает. А то даже ТЗ составить не можете...
не не выполнение работы нужно, мне самому разобраться надо,
а принцип построения детали я указал
так какой программой воспользоваться ?
Паз по формуле можно построить во многих программах (Creo, UG, SW, Catia, различные CAM). А оно вам надо, Вы думаете все так просто и программа все за вас построит? На освоение базовых принципов работы, уйдет куча времени, как и базовых понятий.
Из вашего ТЗ мало что понятно....
мне времени не жалко,
попробую упростить, надо построить паз по формуле Логарифмическая спираль от центра
для простоты паз полукруг
так как собираюсь сделать несколько деталей с разной спиралью, хочу освоить все сам
с чпу разбираться не буду, пусть спецы разбераются, а про чпу я написал, для того чтобы было понятно, что в дальнейшем нужно по чертежу изготовить деталь
упрощать не надо, надо писать что бы другие поняли. В сложных случаях приводят поясняющие картинки.
Если спираль плоская, то ee строит практически любая CAD программа.
По чертежу деталь на ЧПУ не изготавливают...
Советую начать с освоения правил русского языка. Это гораздо полезнее, чем что-либо другое.
тогда вопрос, в чем создать деталь, что бы на станке для чпу было проще изготовить (что бы упростить им работу)
так как профиль сложный
а вот чержежи
<noindex>чертеж 1</noindex>
<noindex>чертеж 2</noindex>
<noindex>чертеж 3</noindex>
Это НЕ чертежи!
Это похоже на эскизы.
Грамотности тебе надо учиться! ГРАМОТНОСТИ.
Грамотно писать.
Грамотно излагать свои мысли.
Грамотно оформлять иллюстрации.
в пайне нарисовал
кучу прог скачал, толком не разобрался как по формуле и точки загрузить
а модель делал до скачивания программ,
когда принес конструкторам, а у них началось. завтра, сложно и т.д.
модель сделана в видре программы, которая строит по точкам паз и выдает в виде файла x,y,z координат
Детали простые, строятся в любой современной CAD программе, и по формуле и по точкам. Возьмите SolidWorks, например.
А уж затем люди, по вашей модели, будут писать программу.
да, это эскизы, извиняюсь
а SolidWorks мне построить и пазы или пазами придется занимать отдельно,
для деталей без пазов и чертить ничего не надо, токарь без проблем сделать и по эскизам
проблема в изготовлении пазов, что бы их правильно изготовить по мат.модели
bna33
ПлакалЪ, спасибо. Конструктора тоже такие, это те, которым сложно?
Попробуй всё-таки им объяснить, что хочешь, пусть от руки эскизик нарисуют для чпушника.
это тем, которым лень
а все таки в чпу им предется по новой чертить или можно в cad/cam или в чем то еще сделать и они перенесут ?
Смотря как у вас делают программы для ЧПУ. Им нужно только понять, как инструмент двигать. Модель не очень нужна. Станку не покажешь картинку, нужны размеры, грамотный эскиз-чертёж. А программку для станка с ЧПУ можно по этим размерам и руками написать . В вашем случае нужно правильно образмерить пазы, ну и остальное.
спасибо за конкретный ответ, а то все вода и вода
вся проблема в том, что я еще исполнителей не нашел, к кому обращался все или загруженны или не могут такое сделать (то станков нет, то еще что то, то чертеж точный дай и т.д. и т.п.)
как я понял из ответа, надо сначала найти исполнителя, а потом в зависимости от наличия ПО и оборудования решать с ними проблемы
Это лучший вариант. Возможно, они сами и модель построят, если поймут что там должно быть.
Но возможен и другой вариант. Сначала сделать модель, а потом у же искать кто сможет её изготовить. При этом в данном случае не принципиально в какой программе была сделана модель.
Обычно когда видят что должно получиться, легче понять смогут ли такое изготовить.
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
