помогите с выбором
посоветуйте пожалуйста,
задача: изготовить деталь на чпу.
для начала надо сделать чертеж детали
в какой программе его делать?
а деталь следующая
цилиндр, а по цилиндру сверху идет паз,
паз представляет собой половина овала, овал во время движения вращается вокруг своей оси,
а паз идет от центра цилиндра до цилиндра по спирали
на все есть формулы, в екселе я получил значения x,y,z
текстовый файл точек 10 мб - можно еще больше точек получить, можно меньше
какой программой лучше воспользоваться,
можно ли загрузить все точки
или можно ли поставить формулу для генерации паза
Лучше строить паз по формуле.
Есть программы, которые это умеют делать.
Есть люди, которые это умеют делать.
То же самое и про создание управляющей программы для ЧПУ.
а какой прграммой для моделирования воспользоваться,
надоело завить от других у них по посос, то завтра и так каждый день
Дать человеку, который в этом понимает. А то даже ТЗ составить не можете...
не не выполнение работы нужно, мне самому разобраться надо,
а принцип построения детали я указал
так какой программой воспользоваться ?
Паз по формуле можно построить во многих программах (Creo, UG, SW, Catia, различные CAM). А оно вам надо, Вы думаете все так просто и программа все за вас построит? На освоение базовых принципов работы, уйдет куча времени, как и базовых понятий.
Из вашего ТЗ мало что понятно....
мне времени не жалко,
попробую упростить, надо построить паз по формуле Логарифмическая спираль от центра
для простоты паз полукруг
так как собираюсь сделать несколько деталей с разной спиралью, хочу освоить все сам
с чпу разбираться не буду, пусть спецы разбераются, а про чпу я написал, для того чтобы было понятно, что в дальнейшем нужно по чертежу изготовить деталь
упрощать не надо, надо писать что бы другие поняли. В сложных случаях приводят поясняющие картинки.
Если спираль плоская, то ee строит практически любая CAD программа.
По чертежу деталь на ЧПУ не изготавливают...
Советую начать с освоения правил русского языка. Это гораздо полезнее, чем что-либо другое.
тогда вопрос, в чем создать деталь, что бы на станке для чпу было проще изготовить (что бы упростить им работу)
так как профиль сложный
а вот чержежи
<noindex>чертеж 1</noindex>
<noindex>чертеж 2</noindex>
<noindex>чертеж 3</noindex>
я только на построение модели неделю потратил ...
А в какой CAD модель-то сделал ..?
Это НЕ чертежи!
Это похоже на эскизы.
Грамотности тебе надо учиться! ГРАМОТНОСТИ.
Грамотно писать.
Грамотно излагать свои мысли.
Грамотно оформлять иллюстрации.
в пайне нарисовал
кучу прог скачал, толком не разобрался как по формуле и точки загрузить
а модель делал до скачивания программ,
когда принес конструкторам, а у них началось. завтра, сложно и т.д.
модель сделана в видре программы, которая строит по точкам паз и выдает в виде файла x,y,z координат
Детали простые, строятся в любой современной CAD программе, и по формуле и по точкам. Возьмите SolidWorks, например.
А уж затем люди, по вашей модели, будут писать программу.
да, это эскизы, извиняюсь
а SolidWorks мне построить и пазы или пазами придется занимать отдельно,
для деталей без пазов и чертить ничего не надо, токарь без проблем сделать и по эскизам
проблема в изготовлении пазов, что бы их правильно изготовить по мат.модели
bna33
ПлакалЪ, спасибо. Конструктора тоже такие, это те, которым сложно?
Попробуй всё-таки им объяснить, что хочешь, пусть от руки эскизик нарисуют для чпушника.
это тем, которым лень
а все таки в чпу им предется по новой чертить или можно в cad/cam или в чем то еще сделать и они перенесут ?
Смотря как у вас делают программы для ЧПУ. Им нужно только понять, как инструмент двигать. Модель не очень нужна. Станку не покажешь картинку, нужны размеры, грамотный эскиз-чертёж. А программку для станка с ЧПУ можно по этим размерам и руками написать . В вашем случае нужно правильно образмерить пазы, ну и остальное.
спасибо за конкретный ответ, а то все вода и вода
вся проблема в том, что я еще исполнителей не нашел, к кому обращался все или загруженны или не могут такое сделать (то станков нет, то еще что то, то чертеж точный дай и т.д. и т.п.)
как я понял из ответа, надо сначала найти исполнителя, а потом в зависимости от наличия ПО и оборудования решать с ними проблемы
Это лучший вариант. Возможно, они сами и модель построят, если поймут что там должно быть.
Но возможен и другой вариант. Сначала сделать модель, а потом у же искать кто сможет её изготовить. При этом в данном случае не принципиально в какой программе была сделана модель.
Обычно когда видят что должно получиться, легче понять смогут ли такое изготовить.
