Требуется изготовить хитрую пружину
Требуется изготовить из проволоки 1,0 - 1,5 мм пружину согласно 3d модели, закалка, притупление концов,
гальваническое покрытие - не менее 20 мк
1 демонстрационная +
объем - 1000 шт,
оплата безнал, срок оговаривается
Изменено пользователем weaduk
объем - 1000 шт,
Какие размеры?И чем покрыть.медью?
покрытие - никель/кадмий/цинк/хром
модель - Солид 2012
<noindex>http://narod.ru/disk/59881706001.5639634f5...%BD.SLDPRT.html</noindex>
смысла нет такую одну детать, а только тышу
тогда жду договор и цену на мыло, напишем ТЗ, если без опытной сразу все будут сделаны без косяков - не вопрос
В автокадовском формате есть чертежи?
Давайте ТЗ.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
