Ошибки fanuc robodrill
Shurup
Здравствуйте, у нас имеется станок Fanuc Robodrill α T21iFe со стойкой Fanuc 31i
Недавно станок завис при смене инструмента и не вставив патрон с инструментом в шпиндель выдал ошибку о превышении по оси Z и ошибку EX1012 in the tool change aria.
Простым нажатием на reset проблема не решается, двигаться по оси Z станок отказывается.
Кнопки travel over у нашего станка нет, каким сочетанием клавиш можно её заменить мы тоже не знаем.
Если кто-нибудь знает что делать, пожалуйста подскажите.
Как вариант- сместить нулевую точку станка, либо ограничение рабочей зоны, в зависимости от того, как у вас реализовано, через параметр (не путать с точкой смены инструмента). Лучше это делать человеку, который понимает, что он делает.
Нулевую точку по оси Z уже смещали , снимается только одна ошибка, а вторая всё равно, о том, что инструмент в шпиндель не вставлен остаётся
Я не спец конкретно по рободрилам, Но если после выключения- включения механизм фиксации инструмента зажат, то, наверное, достаточно прописать в параметре действующий инструмент. В каком не подскажу сходу,- нужно читать.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! У меня та же история со станком Fanuc Robodrill T14iFLe и пока не разобрался. Поделитесь опытом, если уже починили. Можно по аське 499779221. Заранее спасибо!
Все отлично Shurup! Спасибо!
  • 3 года спустя...
слетала батарейка да и довольно много ковырялся со своим рободриллом. при ошибке что на фотке:  нашел на Practicalmachinist.com  keep relay которое нужно включить, после этого маховичком можно вывести шпиндель вниз и перезагрузиться.
ошибка пропадет.  если нулевае точки не смещены то все должно дальше работать.   на случай если сместилось положение магазина - воспользоваться пунктом TURRET RESTORATION.
Изменено пользователем BASH_HD
Нужно сначала закончить цикл смены инструмента.На разных станках алгоритм отличается. Бывает существует возможность вручную, вращая вал двигателя устройства смены инструмента, вернуть его в исходное состояние. Но если есть документация, то в руководстве оператора бывает описана процедура приведения в исходное состояние устройства смены, с указанием номера кип-реле и сочетания клавишь для принудительной пошаговой процедуры смены.
