Возможно ли поменять стиль во всех линиях?
Leonid-Z88
Большой чертеж.После конвертации все линии голубого цвета.Есть ли возможность нажатием одной-двух кнопок поменять стиль у всех линий?
А задать чёрно-белую печать не проще?
Опять таки на каой стиль поменять?
Можно конечно: ЛКМ "выделить"- "по стилю кривой", на любом выделении ПКМ "изменить стиль" в выпавшей менюшке в кнопочке по умолчанию "не изменять" выбрать требуемый.
Сейчас попробую.
С печатью всё нормально.Чертеж для работы нужен.Эскизы всё такое
если не устраивает лишь цвет основной линии - загляните в настройки стилей и выберите по вкусу:
Либо, как уже советовали, печатайте в черно-белом варианте.
работает.Спасибо большое
Я как дурак сидел каждую линию менял :smile:
  • 1 год спустя...
Можно конечно: ЛКМ "выделить"- "по стилю кривой", на любом выделении ПКМ "изменить стиль" в выпавшей менюшке ...
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда после выделения группы линий на виде чертежа с использованием опции "по стилю кривой" возможность назначить линиям требуемый слой в окне свойств оказывается недоступной (нужная строка серого цвета)? И как в этом случае нужную опцию меню сделать доступной?  Работаю в Компас v.13.
:confused_1:
:confused_1:
Не в курсе... В чистом 2D никогда не работал. Это вам к строителям которые если здесь и присутствуют то весьма узко представлены.
:confused_1:
Возможно, линии находятся в разных слоях и Компас "теряется"... Попробуйте гасить слои поочередно. Выделяйте только в одном слое.
Нет, слой один - системный.  Я делаю ещё один слой Defpoints, и хочу вспомогательные линии перебросить в него (в противном случае, при экспорте в AutoCAD получается некорректное изображение).
Думаю - это глюк программы. Возможно, в 14-й версии его уже устранили.  Надо будет проверить.
Следовало бы послать это замечание разработчикам, да они отгородились препоном: пока не укажешь лицензию или фирму, общаться не будут.
:confused_1:
как сделать опцию доступной, можно ответить, только имея чертеж на руках...
выложите его здесь, и вам все объяснят
А на форуме аскона не пробовал поспрашивать?
PS На своем v13 попробовал выделить сначала через панель свойств по типу линий, потом там же поставить нужный слой. Работает. Насчет обновлений не помню, но, по-моему, не ставил.
Думаю это глюк проектировщика, делать в одной программе, потом переводить в другую.
