Возможно ли поменять стиль во всех линиях?
Leonid-Z88
Большой чертеж.После конвертации все линии голубого цвета.Есть ли возможность нажатием одной-двух кнопок поменять стиль у всех линий?
А задать чёрно-белую печать не проще?
Опять таки на каой стиль поменять?
Можно конечно: ЛКМ "выделить"- "по стилю кривой", на любом выделении ПКМ "изменить стиль" в выпавшей менюшке в кнопочке по умолчанию "не изменять" выбрать требуемый.
Сейчас попробую.
С печатью всё нормально.Чертеж для работы нужен.Эскизы всё такое
если не устраивает лишь цвет основной линии - загляните в настройки стилей и выберите по вкусу:
Либо, как уже советовали, печатайте в черно-белом варианте.
работает.Спасибо большое
Я как дурак сидел каждую линию менял :smile:
  • 1 год спустя...
Можно конечно: ЛКМ "выделить"- "по стилю кривой", на любом выделении ПКМ "изменить стиль" в выпавшей менюшке ...
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда после выделения группы линий на виде чертежа с использованием опции "по стилю кривой" возможность назначить линиям требуемый слой в окне свойств оказывается недоступной (нужная строка серого цвета)? И как в этом случае нужную опцию меню сделать доступной?  Работаю в Компас v.13.
:confused_1:
:confused_1:
Не в курсе... В чистом 2D никогда не работал. Это вам к строителям которые если здесь и присутствуют то весьма узко представлены.
:confused_1:
Возможно, линии находятся в разных слоях и Компас "теряется"... Попробуйте гасить слои поочередно. Выделяйте только в одном слое.
Нет, слой один - системный.  Я делаю ещё один слой Defpoints, и хочу вспомогательные линии перебросить в него (в противном случае, при экспорте в AutoCAD получается некорректное изображение).
Думаю - это глюк программы. Возможно, в 14-й версии его уже устранили.  Надо будет проверить.
Следовало бы послать это замечание разработчикам, да они отгородились препоном: пока не укажешь лицензию или фирму, общаться не будут.
:confused_1:
как сделать опцию доступной, можно ответить, только имея чертеж на руках...
выложите его здесь, и вам все объяснят
А на форуме аскона не пробовал поспрашивать?
PS На своем v13 попробовал выделить сначала через панель свойств по типу линий, потом там же поставить нужный слой. Работает. Насчет обновлений не помню, но, по-моему, не ставил.
Думаю это глюк проектировщика, делать в одной программе, потом переводить в другую.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
