Моделирование фильтра с учетом фильтрации пыли
Пытаемся посчитать эффективность работы фильтра.
Фильтр обычный - бумага гармошкой.
Известна эффективность для случая плоского листа - какой процент частиц пыли какого диаметра поглощается.
Расчет течения как такового понятно как считать и все считается.
А вот как считать поглощение частиц фильтром - непонятно.
При этом в решателе (смотрели Fluent и CFX) настраивается поглощение на стенках. Но ни в porous зоне, ни на интерфейсах таких настроек нет.
Поставить прозрачную для воздуха стенку тоже никак.
Задачу считаем как стационарную. Но можно попробовать и в динамике.
Но в принципе вопрос - как считать эффективность?
Может какой то другой пакет позволяет задать поглощение частиц?
разве что поколдовать с каким-то вероятностным убиванием этих частиц...
есть такой модификатор, который "убирает" частицы?
Да то то и оно. Хотя бы UDF прикрутить попробовать.
Но непонятно куда именно прикручивать - не вижу ни в домене, ни в интерфейсе модели поглощения, куда бы прикрутить эту UDF.
есть ли у вас возможность создать или импортировать объект, который действует на поток или частицы с помощью формул?
т.е. поставили кубик - он для потока и для расчета отсутствует, пока вы не включите применение к какого-то действия к потоку.
элементарный пример - нагрев - объемный источник тепла.
также с частицами - чтоб рождались или убивались в этом объеме?
ну а далее - получается вероятностное программирование: если в ячейку "прилипла" (= убилась там) частица, то вероятность, что другая (следующая) частица прилипнет, стала больше/меньше ....
Может поможет: <noindex>сообщения #13, #14</noindex>
Почему-то мне кажется, что вы говорите о модели взаимодействия капли со стенкой. Но они относятся только к стенкам и на проницаемых преградах работать не будут. В таких моделях можно настроить только условия прилипания и отскакивания капли.
Хотя это только предположение.
Нет, там для многофазного течения можно по отдельности по течениям задать параметры уравнения Дарси.
В целом по задаче.
Покопавшись в теме, в том числе на cfd-online, где один товарищ отписался, что в рамках универсальных решалок задача не решается, вынужден с ним согласиться.
То есть, только спецсофт, который возможно есть у фирм серmtpyj занимающихся проблемой.
Можно написать свои модели через UDF (хотя еще не факт, что получится, так как слишком глубоко надо лезть во внутренности), либо просто взять OpenFOAM и в нем налабать.
Но на данный момент ограничился выводом аналитическое зависимости, благо у нас простая гармошка.
Для грубой оценки. Для более точной все равно не хватает исходных данных. В частности зависимости проникновения частиц разного диаметра в зависимости от скорости потока.
А дальше свалидируем на эксперименте.
Чтобы задачу решить нужно ее поставить.
Если сварганите документ с описанием нужных уравнений и ГУ к ним, то реализация не займет много времени.
  • 8 лет спустя...
Добрый день! У меня подобная задача, фильтр гармошкой. Скажите, удалось ли верифицировать модель?
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
