ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА
Приглашаем к сотрудничеству !
от 3 000 до 4 000 USD
Возглавить команду специалистов по разработке и реализации инновационного семейства современных высокооборотных дизельных двигателей для дизель-генераторных установок. Совместный проект с немецкими партнерами в рамках Федеральной целевой программы предполагает принципиальное изменение технологии и выпускаемой продукции.
Обязанности:
· Разработка, согласование и утверждение технической концепции новой платформы двигателей;
· Подготовка и согласование проектов технических условий на двигатели с заказчиками
· Разработка конструкторской спецификации новой платформы двигателей (Bill of materials) до уровня систем, узлов, компонентов;
· Распределение ответственности за детальное проектирование компонентов, узлов, систем между подчиненными сотрудниками, инжиниринговой компанией, поставщиками.
· Координация работы всех инженеров, задействованных в проекте;
· Определение состава и комплектности технической документации на двигатели и компоненты;
· Назначение технических стандартов, применяемых при проектировании;
· Оперативное руководство процессом рабочего проектирования, оценка альтернативных технических решений, выбор оптимальных вариантов, согласование и утверждение конструкторской документации;
Требования:
· Высшее образование - специальное ( двигатели внутреннего сгорания),
· Опыт работы по разработке нового продукта в машиностроении- двигателестроении
· Владение языками: английский, немецкий (желательно);
· Опыт работы от 5 лет, в том числе наличие опыта руководства людьми;
· САПР NX (желательно), либо другие САПР с функциями 3D-моделирования (желательно).
Условия:
· Работа в стабильной компании, лидер на рынке труда (г. Екатеринбург, на базе дизель-моторного завода);
· Заработная плата высокая, обсуждается индивидуально
· Помощь в переезде (для соискателей из другого города), обеспечение съемным жильем, трудоустройство членов семьи.
· Социальный пакет, возможность развития в структуре холдинга (карьерный рост).
· Уникальная возможность создания принципиально нового продукта, опыт работы на международном уровне, возможность стажировки за рубежом.
Адрес
620026 Россия, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51
Телефон
+7 343 310-33-00, 229-33-00
Факс +7 343 310-33-01, 229-33-01
Общий электронный адрес
office@sinara-group.com
Центр общественных связей
cos@sinara-group.com
<noindex>http://sinara-group.com/contacts/</noindex>
Клиент PTC (www.ptc.com)
рег. номер
JSC URAL DIESEL MOTOR PLANT (#440971)
есть лицензии
Creo Parametric (formerly Foundation XE) 1 Perpetual / Commercial-Government Gold EXPIRED 2012-06-07
Mechanism Design 1 Perpetual / Commercial-Government Gold EXPIRED 2012-06-07
рег. номер
есть лицензии
ну так предложите лучше бывшим соотечественнникам, набравшихся оптыта в разработке в немецких компаниях..
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
