Вопрос для знатоков ескд
Сборка. С позициями, само собой, и спецификацией. (надо будет ещё убрать "разрезка") Но чертежи отдельных деталей делать нет необходимости, поскольку размеров на сборке хватает. Если же эти две детали используются совместно в другой сборной конструкции, можно делать групповой чертеж одной из половин, на которой указать, что другое исполнение - зеркальное отображение. И на сборке уже показать две позиции.
Читайте пост выше. Там Bajun все правильно написал. А то что вы написали, это все не для рассматриваемого случая.
Добавлю еще, что на практике эти части одной детали помечаются так, чтоб обеспечить их совместное применение.
Если кому понятнее, можно считать эту одну деталь как многотельную. Только и всего.
я написал как проще. В данном примере нет никакой разницы, изготовить части отдельно, потом присобачить на место (групповой чертеж с зеркальным исполнением) или по одному чертежу изготовить (сборка). Единственное, если речь про разрезку, то в чертеже обязательно должно быть показано графически ширина разреза. Тут этого не указано. Ведь даже при разрезке ножницами тонкого листа будет какое-то расстояние за счет деформации кромки. И указанные размеры должны быть со звездочкой "до разрезки"
Не факт, что нет разницы.
Если делать отдельные "полудетали", то для каждой такой полудетали надо будет указать как заготовку всю покупную деталь.
То есть, количество покупаемых заготовок будет в два раза больше.
Если режется ножницами (особенно для резины, например) и ширина реза не актульна, можно ее не указывать.
Если это чертеж на доработку заготовки, то деталь должна быть выполнена тонкими линиями, а линия разреза - толстой.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
