Несоосность осей после смены шпинделя
Alexan
Есть пятиосный станок с iTNC-530. (4 и 5 оси повороты шпинделя, а не стола). После замены шпинделя больше никаких перенастроек и калибровок не делали. Сейчас не могу отработать корректно соосные отверстия и т.д. Сделал калибрацию ренишоу и проверку кинематики. Помогло частично. Но осталось смещение до 0.2 мм по Х. Проверку осуществлял следующим образом: беру базовую точку по центру калибровочного шарика в положении А0 С0 через цикл 413. Затем через цикл 19 разворачиваю оси и беру новую базовую точку. В теории новая и предыдущая должны совпадать. На практике есть смещения.
Что делать? Как исправить?
Спасибо.
Кратко процесс выглядит следующим образом:
Станок DMU-100, ось вращения стол и шпиндель.
Измерительный механизм - BLUM.
1. каллибрация BLUM, с помощью мастера (известны высота, диаметр и высота плечика). Цикл 581.
2. калибрация touch probe (инструмента с шариком в режиме MDI есть спец. цикл)
По Z с помощью притки Иогансана, и по X,Y с помощью мерного кольца.
3. калибрация стола - приспособление с шариком на прямой короткой ножке. Цикл 389, затем на длинной ножке под углом 45 градусов.
В конце, полученные измерения внести в память станка.
Большое спасибо за ответ.
К сожалению в своих инструкциях не нашел описание указанных вами циклов.
Подскажите где можно найти (скачать) инструкции с пошаговыми описаниями действий.
Еще раз спасибо.
Этой функции научился от техников, которые налаживали станок. Где-то у меня была в электронном виде, с плохим русским переводом, иструкция по iTNC-530. В ближайшее время найду и выложу. Только я не помню была ли там эта тема.
В дополнение к вышеизложенному:
При первых шагах в изучении станка обращался к официальному представителю в России. Они находятся в Москве, где-то на Волгоградском проспекте, по крайней мере, были там несколько лет назад. Сохранился адрес электронной почты: deckel@inbox.ru
Возможно, и не найдете, ибо по п.1 - у вас может блюма и не быть (к тому же, он здесь не при чем), по п.3 - это опция ПО KinematicOpt. Уточните наличие данной опции, если есть - помогу.
Сделал проверку кинематики.
Что конкретно?
  • 7 месяцев спустя...
А вот такой вопрос: Собираемся менять шпиндель на Станке DMU-100 Ось A... Очень боимся , что после того как мехамические
работы закончатся, Уплывет таблица кинематической точности... :g: Есть ли у кого методика настройки этой таблицы руками - на станке нет
современных приблуд устранения погрешностей специализированными циклами.... :wallbash:
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
