Обработка шнека на станке с ЧПУ
Попалась деталь - шнек.
Обычная винтовая поверхность, которую хотелось бы получить точением.
Штатными средствами ПРО/Е у меня с ходу не получилось.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобными задачами?
Что можете посоветовать?
To: LEXX
Я делал шнек , но на 4x фрезерной станок .
Если ето обьiчная винтовая линия , сделайте шаблон профиля , прикрепите его на
супорт универсального токарьного станка , и обработайте как обьiчная резба
Идея хорошая - если не придумаю как по-простому поставить это дело на ЧПУ, то так и сделаю.
Может и действительно не надо на ЧПУ???
Вообще это идея заказчика.
Все равно, спасибо.
И тут же у меня опять вопрос: а как в этом случае получить профиль шнека? Он ведь резцом за один проход не получиться. Надо ведь профиль винтовой получить
Есть опыт изготовления подобных деталей (судя по названию) в системе T-Flex ЧПУ 5D. Причем обрабатывались различные виды шнеков: с переменным шагом, с переменным диаметром вала, с переменным наклоном боковых стенок на различном оборудовании: 4-х координитном/5-ти координатном.
Для точного ответа необходимо знать геометрию детали, способ базирования на станке и кинематику станка.
To: LEXX
<{POST_SNAPBACK}>
Я сделал картинку , чтобьi пояснить идею :
Профиль осезателя надо копировать профиль резца .
Каждой квалифицирований токарь сумеет сделать ваш шнек
при помощи такого шаблона .
Делал шнек на трех координатах, с двумя переустановами на 180 градусов.
Чем меньше шаг-тем дольше маш. время, но меньше слесарки.
Спасибо большое за помощь нашел токарный станок с фрезерным суппортом - буду программировать под него: фактически на нем имеются необходимые координаты.
Самое интересное, что нашелся станок у самого заказчика.
Вот так сидят на оборудовании - а даже предстаить, ЧТО на нем можно делать не могут.
Еще раз спасибо. :clap_1:
Бывает и наоборот. Покупают оборудование под деталь, уточняют у всех можно ли на нем это сделать. Да, отвечают - без проблем именно на нем, это и делается великолепно. А как доходит до дела, то выясняется, что оборудование то и не подходит. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
В прошлом году на семинаде по АДЕМ видел как показывали обработку шнека с переменным шагом и профильных резьб со сбегом на обычном токарном станке набором циклов резьбонарезания.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
